Etude isolation des murs par l'intérieur LDB et pare-vapeur
il y a 4 heures
Bonjour, j'aurais besoin d'une confirmation pour la partie pare-vapeur. La configuration en étude depuis l'extérieur des murs est Parepaing, vide de 10 cm avec LDV 10cm (de 1986 mais si j'arrive à la retirer par le dessus elle serait remplacée par des billes de poly graphité que je recycle de mon isolation actuelle), brique de cloisonnement --> à cela je vais ajouter sur une structure OPTIMA (sur le cloisonnement brique), 160mm de laine de bois et BA13 THD (4/5/6 en 1). Donc je me pose la question du pare-vapeur, faut-il une membrane de type ISOVER VARIO X-tra ou bien un pare-vapeur classique (si oui quel SD ?). Auriez-vous svp une référence à me communiquer afin que je puisse aller enquêter et comprendre (c'est important pour moi de comprendre). Le lieux de l'habitation est Haute-Savoie altitude 400m. Merci à tous
1. Etude isolation des murs par l'intérieur LDB et pare-vapeur il y a 6 minutes
Sur ce type de construction maçonnée, il faut nécessairement faire appel à un BE thermique.
