Section Chevrons porteurs - Extension
il y a 27 minutes
Bonjour à tous, Tout d'abord, merci pour à ce forum ou l'on peut trouver nombre d'informations concernant des problématiques liées à la construction. Pour ma part, j'aurai besoin d’aide pour le calcul de la section de chevrons porteurs pour un projet d’extension. J’ai en tête un schéma en utilisant des chevrons de 75x150 mm. Đ'un côté, fixation sur les chevrons existants (75x75mm) via boulons et de l’autre appui sur l’arase du mur (chainage) L’entraxe entre les chevrons sera de 500mm, complétée d'une entretoise. La portée de ces derniers est de 3,10m Pensez-vous au vu des contraintes que cela soit suffisant ? Ci-dessous quelques infos sur la mise en œuvre. Merci d’avance Zone de neige 1B Altitude 4m Porté chevron - arase 3100mm Poids tuile mécanique: 42,3 kg / m2 Liteau 38x38 Contre-latte 27x38 Ecran HPV Chevron 75X150mm Isolant en fibre de bois 230mm (55kgm3) Pare vapeur BA13
