Pergola
Pergola
Je souhaiterais des renseignements pour la construction d'une pergola ( environ 3.50m x 3 m) sur une terrasse en bois si possible sans fixation sur le mur de la maison.
Merci beaucoup
1. Pergola il y a 17 ans
en partant du sol
support de poteaux réglables
poteaux 15*15 ou 20*20
pannes 3.5m section 8*15
solives 3m section 8*10 entraxe 50cm
8 liens à 45° pour contreventer
supports de poteaux fixés sous les poteaux avec tirefond 6*80
assembalge poteaux pannes par entailles
assemblage solives sur pannes par vis 6*15
mettre des liteaux de bois sur les solives de manière à ce qu'ils ne se déforment pas avec le temps
2. Pergola il y a 17 ans
Ok je vais transmettre tout ça au bricoleur du dimanche ( mon mari ) qui va le faire car pour moi c'est un autre language...
Notre différent est surtout sur le faite de la fixer sur le mur de maison, je ne le souhaite pas et lui y tiens  lol  !!!
Vais devoir le convaincre......
3. Pergola il y a 17 ans
bonjour. Remy, qu'entends tu par "liens à 45°" pour contreventer ???
J'ai un projet similaire mais avec fixation sur poteau beton déja coulé. A ce sujet comment fixer ma panne (j'ai fait une reservation dans le poteau). ... je pensais mettre 1 gros tire fond , scellé dans du beton...
merci du conseil
4. Pergola il y a 17 ans
un lien est une pièce de bois qui est posée entre 2 autres.
à 45° c'est à 45°
contreventer c'est éviter une déformation en parrallèlogramme.
Fixer une poutre dans une réservation en béton : percer le tout et mettre un boulon
