pergola bois
j'ai une question sur les abaques pour une structure bois pour pergolas, dont la seule charge sera des solivettes de section 32mm x 175mm. Entraxe 500mm.
En bout de terrasse, viennent deux poteaux de section 140mm x 140mm. Hauteur 2450mm. En appuis sur ces deux poteaux, viennent deux bastaings de 63 x 175, qui emprisonnent la tete des poteaux dans deux découpes faites pour. L'entraxe entre poteaux est de 4300mm. Les deux bastaings seront solidaires entre eux par une piece de meme section (63 x 175) au milieu de la portée. Cette piece mesurera 1000 mm.
La section des bastaings est elle suffisante, puisqu'il n y aura pas de charge au dessus, et ne risquent t'ils pas de prendre une fléche naturelle ?
Quand aux solivettes de déco, leur longeur est de 4000mm. Est ce trop, là aussi risque t elles de prendre de la fléche ?
merci beaucoup de votre aide,
Olivier
