Transformation solivage (support plafond -> plancher)
Bonsoir à tous,
Je souhaite transformer un solivage qui tient un plafond (en BA13 sur rail) pour en faire un plancher (OSB3 en 18mm + sol stratifié = parquet flottant): le but de l'opération étant de récupérer quelques mètres carrés pour faire un espace de stockage (jeux des enfants) / chambre d'appoint (banquette BZ). Une ouverture sera créée dans ce plancher pour permettre l'accès depuis le niveau inférieur : c'est la dalle du niveau inférieur qui supportera la charge de l'escalier.
Comme il s'agit d'une maison neuve (on l'habite depuis août 2012) je cherche une solution pour transformer le solivage existant sans le démonter (sinon il faudrait détruire le plafond en BA13 pour le refaire après, ou étayer, mais cela me semble un peu risqué et farfelu).
Il s'agit d'une maison BBC, donc on a deux couches croisées de laine minérale de 16mm chacune (une entre le BA13 et le solivage et l'autre entre les bastaings du solivage).
Le solivage est constitué d'une muralière sur laquelle reposent des demi-bastaings de 38 x 190 mm de section.
Pour les demi-bastaings : deux longueurs différentes (le solivage formant un "L"
: 2600 mm et 3400 mm.
L'entraxe est de 640 mm (en réalité entre 625 et 640 mm). l'entraxe varie, mais les demi-bastaings sont bien parallèles entre eux (c'est à dire qu'entre deux bastaings, l'entraxe est constant, mais qu'il existe différentes valeurs pour l'entraxe en fonction des demi-bastaings entre lesquels on prend la mesure).
On retiendra donc la valeur de 640 mm pour l'entraxe.
La muralière est fixée dans le chaînage par des boulons de charpentier (ou des vis de charpente, je ne suis pas certain du bon terme). Elle est constituée d'un demi-bastaing de section 38 x 190 mm et d'un demi-chevron de section 38 x 63 mm) fixé sur le demi-bastaing.
J'ai fait un plan (pas forcément dans les règles de l'art) qui vous permettra de vous faire une idée.
Je pensais doubler le solivage existant (c'est à dire poser un second demi-bastaing de section 38x 190 mm à coté de chaque demi-bastaing existant) ET intercaler un demi-bastaing de section 75 x 190 mm entre deux demi-bastaings existant pour diviser l'entraxe par deux : cela amènerait à un entraxe de 320 mm. 75 x 190 mm, c'est sans doute légèrement surdimensionné, mais cela permettrait d'avoir des sections identiques entre les nouveaux demi-bastaings et les demi-bastaings renforcés.
Les questions que je me pose :
- Mécaniquement, deux demi-bastaings adjacents de 38 x 190 mm sont-ils équivalents à un demi-bastaing de 75 x 190 mm et faut-il solidariser les deux demi-bastaings ? Si oui, comment procéder (boulonnage ? avec quels boulons ? diamètre des boulons ? combien de boulons sur la longueur ? A quelle hauteur ?)
- La muralière existante est elle suffisamment dimensionnée pour supporter l'effort supplémentaire souhaité ? Si ce n'est pas le cas, y-a-t-il une solution pour la renforcer ?
Je suis ouvert à toutes vos remarques, questions et propositions. Merci
