Pose carrelage sur solivage
J'étudie actuellement le projet suivant :
Pose de carrelage en étage sur un solivage sur lequel est prévu de poser une couche d'OSB3 16 mm, une couche de fibre de bois 10 mm et deux couches de fermacell croisées de 10 mm.
L'étude du solivage donne les valeurs suivantes
solives 75*220 portée 3.40 entraxe 0.50 charge 365 daN/m2 flèche 1/592
porteuses 100*330 moisées
CONTRAINTES SUR TRAVEES   FLECHES (apparentes) SUR TRAVEES
- Charges Permanentes + Temporaires
Contraintes (daN/cm²)
Travée Flexion Admiss /Adm Cisaill Admiss /Adm Travée Flèche(cm) /Adm /Lg
1/2 1/2 58.7 60.2 98% 6.69 7.92 84% -0.27 37% <1/999
2/3 2/3 58.7 60.2 98% 6.55 7.92 83% -0.27 33% <1/999
3/4 3/4 26.4 60.2 44% 3.96 7.92 50% 0.11 15% 1/984
Les valeurs de flèche pour les porteuses sont OK < 1/800 ème par contre la valeur de flèche pour les solives 1/592 paraît un peu forte (au lieu de 1/800 ème préconisé).
Compte tenu de l'utilisation de fermacell en support de carrelage le risque peut-il être pris avec ces valeurs ou faut-il se résoudre à diminuer l'entraxe à 0,40 m ?
Merci d'avance.
Lugan
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Pose carrelage sur solivage il y a 18 ans
Bonjour Lugan
Je m'arrête à la première phrase : <<L'étude du solivage donne les valeurs suivantes
>> Si je considère que les 365 kg se répartissent en 245 permanent et 120 temporaire, la flèche n'est pas 1/592 mais 1/350, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Désolé Lugan, mais copie à revoir ! (Je ne suis pas allé plus loin en supposant que tout est calculé de la même façon)
2. Pose carrelage sur solivage il y a 18 ans
Bonjour Boisphile,
Merci de ta réponse. Bigre je crois savoir pourquoi on ne trouve pas pareil. Le calcul des solives en 75*220 a été fait en C22. Aurais-tu fait le tien en C18 ?
La porteuse par contre a bien été étudiée en C18.
Et qu'est-ce ça donne pour toi avec section de 100 x 200 en C22 avec entraxe 0.40 ?
Classe C22 car il s'agit de mélèze bien droit de fil (choisi sur pied) et sec à l'air.
Lugan
3. Pose carrelage sur solivage il y a 18 ans
Bonjour Lugan
Je ne pense pas que le problème vienne de la différence entre C18 et C22.
Les calculs n'auraient-ils pas été réalisés en RDM par exemple ???
4. Pose carrelage sur solivage il y a 18 ans
Je ne sais pas. Les calculs ont été fait par un ami avec MD Bat. Voici toutes les données.
SOLIVE -> 75*220 Portée 3.4 m
16:37
17-mars-06
POUTRE SUR 2 APPUIS Charges Ponctuelles
F X1
Bmm 75 mm
Hmm 220 mm
Portée 3.40 m
Elasticité 90000
Chargement daN/m² 365.0 kg
Bande de Chargement/cm 50.0 cm
Chargement/ml+pp 189 kg
H 18
˜˜ 8
%CP 0.45
˜ 1.10
˜ 85 kg/cm2
˜ 11 kg/cm2
Moment 273 kgm
Contrainte de flexion 45 kg/cm2
Flèche avant Fluage 0.55 cm
Contrainte de Cisaillement 3 kg/cm2
Poids propre de la poutre 23.0 kg
53 kg/cm2 Pondérée OK
PP=6.8 kg/ml
Chargement Linéaire= 183 kg
OK
C22
0.57 cm aprés fluage 1/592 ème de la portée
I =6655 cm4
I/V =605 cm3
Hypothèses Solivage
Cp
Structure 65 Kg/m2 65 Kg/m2 1
Chape 1
Exploitation 250 Kg/m2 250 Kg/m2 0.2
Cloison 50 Kg/m2 50 Kg/m2 1
Voilà, j'espère que c'est correct.
Bernard FRIT
5. Pose carrelage sur solivage il y a 18 ans
Pas de réponse ?
Lugan
1-5 sur 5 réponses
