Charges eploitation/permanentes ...
Cher Boisphile
j'ai une petite question concernant les charges.
Dans un de vos messages concernant les charges à prendre en
compte pour l'aménagement de combles, vous aviez décrit plusieurs choses :
Plancher d'habitation : 150 kg/m² dont
20% permanente c'est à dire 30
A cela vous ajoutiez :
cloisons 20
plancher 16
lambourdes 10
revet sol 8
plafond 13
isolant 3
Soit en tout 100 kg/m² de charges permanentes.
Et ensuite 120 kg/m² (les 80% de la charge exploit restante) en temporaire.
A quoi correspondent les 30kg/m² des 20% d'exploitations ?Les meubles ?
Les 120 kg/m² correspondent au personnes en mouvement je suppose.
Salutations
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Charges eploitation/permanentes ... il y a 18 ans
Bonjour Laurent,
La réponse est "OUI" vous avez parfaitement résumé.
2. Charges eploitation/permanentes ... il y a 18 ans
Merci pour votre réponse
Je vous avais contacté en mars 2005 lors de la construction de ma maison et je vous avais exposé mon problème : les combles aménageables de maison sont-ils réellement habitables ?
Votre réponse étaient :
Prendre 100 kg/m² de permanent et 120 kg/m² de temporaire comme redécrit
dans le message précédent.
L'entreprise de charpente qui a réalisé mes fermettes me dit :
Nous on prend 150 kg/m² d'exploitation (120 tempo +30 permanent)
et on rajoute 40kg/m² de cloisons et 15 kg/m² de plancher
soit un total de 85 kg de permanent , presque vos 100 kg/m² de permanent.
Est-ce qu'avec leurs hypothèses on arrive à 1/400 ?
Je rappelle que les fermettes sont constituées de la façon suivante :
Entraits de 35x240 longueur 9.50 m, pente à 40°,Arba 35x165, jambettes de
95 mm distantes de 5.95 m centrées. Entrait retroussé de 95 mm à 2.70 m du haut de
l'entrai principal (je peux vous faire parvenit un plan si vous voulez).
Entraxe des fermettes : 60 cm
Les fermettes sont centrées sur deux appuis distant de 8.60 m aux niveau des leurs axes
(sur sablières de 50x100 fixées à la maçonnerie) et il y a un autre appui supp distant
des autres de 4.90 m d'un coté et donc 3.70m de l'autre (le 3ème appui n'est pas fixé,
c'est un simple repos soit des fermettes soit des entretoises sur une poutre béton qui fait la longueur de la maison).
La couverture est de la tuile méca type beauvoise sur liteaux sur contre latte et film ss toiture.
Dans vos calculs :
1)Comment considérez vous les appuis, encastrement, appui simple ...?
2)Prenez vous en compte vent+neige  (je suis du 37) pour calculer f/L ?
3)Vous prenez du résineux c22 ?
Salutations
Amateureusement votre
Laurent
je viens de contacter
3. Charges eploitation/permanentes ... il y a 18 ans
Bonjour Laurent,
Fort bien, mais cette entreprise, à quoi accroche t'elle le plafond + son isolation (17 kg/m²) si ce n'est pas aux entraits de fermettes et que faites vous du revêtement de sol (stratifié = 10 kg/m²) et des lambourdes qu'il faut placer  à cause d'un entraxe trop important encore 5 kg/m². On arrive là à un total oublié de 32 kg/m² et qui plus est, ce sont des charges 100% permanentes.
L'entreprise est fabricante de fermettes, elle est donc obligatoirement en mesure de fournir une note de calcul.
Ils n'ont pas à dire : << On compte ceci ou cela>> Ils doivent vous demander ce que vous souhaitez faire et discerner un simple aménagement de l'habitable.
Demandez-lui de repasser tout cela à la "moulinette" avec les charges que je vous indique et c'est à eux de vous donner les garanties.
4. Charges eploitation/permanentes ... il y a 18 ans
Cher Boisphile
Quand j'ai contacté l'entreprise de charpente, ils m'ont dit
quelles étaient les charges qui rentraient dans leurs calculs
(comme je lai dit dans le message précédent, 120 kg tempo et
85 permanent),mais ils étaient incapables de me donner les notices de
calculs car ils ne les archivent pas.
Je cite :"Heureusement qu'on ne garde pas les
feuilles de calculs, il faudrait des armoires entières pour stocker
tout ça".
Je ne sais s'il sont tenus d'archiver un certain temps leurs dossiers
mais je vais leur demander expressément de
repasser le dossier à la moulinette comme vous dites.
Ceci dit je dispose d'un logiciel de calcul de structures et
j'ai pu faire quelques approches de la situation,
mais j'ai des questions :
1-Quelles laisons prenez vous entre les éléments des fermettes
2-Je prends du C22 avec E=10000 MPa
3-Pour calculer f/L à comparer à 1/400, vous considérez intégré
la neige, le vent ?
Salutations
5. Charges eploitation/permanentes ... il y a 18 ans
Bonjour Laurent,
Une fermette ne peut pas se calculer pièce par pièce, il s'agit d'un ensemble, car par exemple, la flexion des arbas transmet une partie des charges de couverture + neige et vent à l'entrait par les jambettes en tant que charge concentrée sur deux points. Le plancher apporte des charges réparties sur une partie seulement de l'entrait etc .
Seul le logiciel fermettes permet de le calculer. Mais le fabricant de fermettes, s'il n'archive pas et on peut le comprendre, dispose d'un logiciel spécifique sur lequel il entre tous les paramètres et il n'a plus qu'a jouer sur les sections de bois pour obtenir les bons taux de contraintes et la flèche de 1/400 sur l'entrait en charge. Pour le mètreur qui l'utilise tous les jours, c'est ½ heure de travail.
1-5 sur 5 réponses
