Création plancher pour atelier
Tout d’abord, je souhaiterai féliciter l’ensemble des personnes qui participent à ce site/forum et qui donnent de leur temps pour conseiller les autres.
Je suis un peu bricoleur, mais pas du tout charpentier, menuisier ou autres ; et grâce à ce site/forum, j’ai trouvé beaucoup de réponse à mes questions.
Maintenant, il est temps d’exposer mon projet et de voir si je ne raconte pas trop de bêtises.
Projet : Aménagement d’un plancher dans mon futur atelier, principalement pour stocker afin de libérer le maximum de place en bas pour travailler.
La pièce mesure 4m*3,55 ; deux IPN de 8cm*18cm*4m sont traversants.
Ci-dessous le plan Sketchup :
L’idée est de mettre en place des madriers de 4m parallèle aux IPN. Les dalles de planchers seront en OSB3 22mm 2500mm*675mm.
Selon l’abaque :http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Pour une charge de 240kg/m2, une portée de 4m et un entraxe d’environ 50cm ; je pourrai partir sur des madriers 75*225.
L’OSB3 provient de chez NORBORD, l’entraxe conseillé pour une charge de 250kg/m2 en 22mm est de 62.5cm, de ce côté je suis large. Pour info, j’ai eu un super tarif pour le 22mm, c’est pour cela que je suis parti en 22mm.
Pour la fixation des muraillières, je partirai sur du profilé carré 40*40 pour faire des corbeaux de longueurs 32mm (24,5mm dans le mur) installés à 30cm aux extrémités puis tous les 80cm. Sur les madriers ne recevant pas de solives, mise en place de tirefond ou autre pour maintenir la muraillière droite.
Pour la pose des solives, je souhaiterai faire une encoche dans le madrier pour le poser sur un chevron cloué à la murailliére, je n’ai pas encore étudié l’affaire.
Maintenant, ça se complique, comme vous pouvez le voir (et j’ai retourné le problème dans tous les sens) certaines extrémités des dalles reposent sur les IPN, je pensais mettre des pitons équerre à visser (rondelles / écrous) de façon à venir serrer les dalles contre le rebord des IPN ou un fer plat percé avec boulonnerie traversantes. Connaissez-vous d’autres solutions ?
Sinon pour le reste vis de 5*70 en tête fraisé/filetage partiel.
Suis-je dans la bonne logique ?
D’avance merci pour vos commentaire positifs ou négatifs.
A+ Nico.
