Sections pergola et divers.
Confinement oblige, je me lance dans un projet de longue date qui était en suspend.... Ma pergola.
Tous ces bois seront de l'épicéa contrecollé autoclave classe 3.
Elle fera 6m de long par 4 de large et 2.3m de haut. pas de pente.
section  des 2 poteaux : 20x20cm
section pannes (murale et au bout) : 10x20cm
section voliges : 10x20cm.
-La panne muralière sera fixée chimiquement dans le mur de briques rouges (MAISON RT 2012)
-la panne en bout de pergola sera fixée par mortaise (les 10cm de large seront posée sur la moitié des sections poteaux de 20x20cm) et tiges filetées (x2) pour les maintenir contre chaque poteau.
-les voliges de 10x20cm seront posées sur ces 2 pannes ou mortaisées pour les incruter de moitié sur les pannes, puis équerres de fixation.
-contreventement par cables (j'ai cru comprendre que c'était obligatoire)
-canisses sur le dessus.
Questions :
-Il n'y aura que 2 poteaux de 20x20 pour supporter les 6m de long. est-ce suffisant pour porter le poids de la panne et des voliges ?
-le bois aura-t-il tendance à travailler, cintrer ou gondoler dans le temps ?
-le fait de faire des mortaises de 10cm sur les 20 d'épais sur les voliges suffira pour assurer un montage de qualité dans le temps ou vaut il mieux les poser sur les panes sans mortaises ?
-quelles diamètres de tiges filetées me conseillez vous pour fixer les pannes dans le mur et contre les poteaux ?
-j'aimerais ne pas utiliser d'équerres pour fixer les solives avez vous d'autres idées ?
Je suis ouvert à toute idée ou conseils.
Merci par avance du temps consacré à me répondre.
Cordialement.
