Pergola portée 8m : section ?
il y a 1 an
Bonjour je souhaite realiser une pergola autoportée de 8m x3,90m Je ne souhaite pas mettre de poteau intermédiaire dans la longueur des 8m j'ai déjà réalisé un projet comme ça sur 9m mais j'avais fait ça avec un IPN à l'époque La je souhaiterais faire ça avec du lamellé collé je comptais prendre des poteaux de 20x20 et une poutre pour la portée de 8m de 80x240 ( je précise que je n'ai fais aucun calcul car je ne trouve pas de calculateur en ligne clair ( contrairement à l'ipn) j'ai juste regardé en fonction des pergola toute faite qui se vendait pour des portée un peu moins grande) dessus il y aura du coups des transversales dans la largeur de 3,90m jusqu'a la moitié de la poutre de 8m recouvert de canisse et sur l'autre moitié de la pergola ça serait juste un voile d'ombrage j'habite dans le 66, jamais de neige mais bcp de vent. Est ce que quelqu'un a déjà réalisé un projet semblable ? des conseils sur la section ou aide pour calculer la bonne section ? Merci bcp de votre aide par avance Bonne soirée
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Pergola portée 8m : section ? il y a 1 an
Personne n'a eut un projet similaire ?
Mrci
2. Pergola portée 8m : section ? il y a 1 an
Salut Kabé,
J'ai un projet un peu similaire.
Il s'agit d'une pergola adossée à un mur faisant 4m (adossé au mur) x 8 m de long.
Je partais du principe de réaliser des scellements chimiques sur la façade et d'utiliser des connecteurs invisibles de chez SPAX pour fixer mes poutres de part et d'autres. De l'autre côté, je faisais reposer mes poutres sur des poteaux. L'ensemble de la structure serait recouverte d'un lattage 28X48 CL3 NOIR. Pour finir je dois palisser de la vigne sur le dessus de la pergola.
Je me suis renseigné auprès d'un spécialiste bois, celui-ci m'avait au départ proposé du lamellé collé 140 x 140 x 8000 en me disant qu'au vu du faible poids, le projet sans poteaux intermédiaires serait réalisable. Aujourd'hui il se ravise et me dit que ça va flancher.
J'étudie d'autres solutions sans savoir comment m'y prendre. En effet, les poteaux intermédiaires vont gênés le passage et la vue.
As-tu pu avancer sur ton projet ?
3. Pergola portée 8m : section ? il y a 1 an
Bonjour, Pour ma part, il est essentiel d'effectuer des calculs structurels précis pour garantir la sécurité et la solidité de votre pergola. Les calculs dépendent de plusieurs facteurs tels que la charge de vent, la portée, les matériaux utilisés.
4. Pergola portée 8m : section ? il y a 1 an
Bjr, en bois je n ai pas trouvé de reponse claire. C est sur que c est possible avec du lamellé collé mais du coup j ai fais en acier pour ne pas avoir de surprise.
Ca m interesse si vous trouvez une reponse claire.
Bonne construction
5. Pergola portée 8m : section ? il y a 4 mois
Bonjour. Ayant à peu près le même projet (dans la même région) je souhaite savoir quelles infos et solutions avez vous trouver?  Quelle section utilisée pour la grande portée ? Ipn ou lamelé collé? Merci par avance
6. Pergola portée 8m : section ? il y a 4 mois
Hormis que depuis 8 mois on peut supposer que Kabé ait trouvé une solution, mais un tel projet est à oublier, dans la mesure où, de par son propre poids la poutre fléchira, de plus vous ne trouverez pas de BLC en classe 4 et en bois massif feuillu naturellement durable il faudrait une hauteur de poutre de l'ordre de 450mm pour limiter la flèche à une quinzaine de millimètres.
1-6 sur 6 réponses
