Repasser sur une huile monocouche
Bonjour! Il y a quelques mois, je me suis fait un bureau en bois de hêtre que j'ai huilé avec une huile monocouche. C'était la première fois que je poncais/huilais du bois et visiblement, il y a eu du raté car les frottements du tapis de souris ont abimé une partie de la couche d'huile. Je compte donc repasser une couche d'huile.
Je voudrais savoir si je devrais reponcer ou non la surface que je vais huiler, et si je devrais huiler uniquement les parties abimées ou le plateau entier.
Merci d'avance pour vos conseils!
1. Repasser sur une huile monocouche il y a 4 ans
Vous avez utilisé une huile R*bio?
Si c'est le cas vous poncez la zone abîmée et vous repasser l'huile à cet endroit après avoir bien nettoyé.
Pour du hêtre vous auriez dû appliquer un ouvre pore avant d'appliquer l'huile.
2. Repasser sur une huile monocouche il y a 4 ans
Merci de cette réponse rapide!
J'utilise cette huile:
https://boutique-parquet.com/blanchon-solid-oil-natural-250ml.html?gclid=CjwKCAjwte71BRBCEiwAU_V9hxs-xM0xqh3ZMGNvIEEUqGxWaKkiIhjijwOjLVDI15qAcFOvAXpqehoCpEYQAvD_BwE
Quels grains dois-je utiliser si je ponce à nouveau?
