Avis technique: fixation bardage bois sur coffre volet roulant
dans le cadre de notre permis de construction d'une maison individuelle, nous devons mettre sur certaines parties des murs de la maison, un bardage bois.
Nos murs en parpaing de brique alvéolaires sont recouvert d'un crépis. C'est sur ce crépis que nous voulons mettre le bardage. Ce bardage n'est pas installé sur toute la hauteur de la maison mais uniquement jusqu'à 2m50.
Ma question porte sur la mise en oeuvre au niveau des coffres de volet roulant qui sont intégrés au bâti. Les liteaux de support à cet endroit là ne font presque que la hauteur des coffres de volets roulant. Par conséquent, il est difficile de les fixer au bâti.
Qu'elle serait la meilleur solution pour fixer ces liteaux au niveau des coffrets de volet roulants?
Thibaut2Julie
1. Avis technique: fixation bardage bois sur coffre volet roulant il y a 5 mois
Je comprends bien ton souci, c’est un point délicat quand le bardage vient se poser autour des coffres de volets roulants.
Une solution courante consiste à mettre en place des équerres ou platines de fixation adaptées au niveau des coffres, plutôt que d’essayer de fixer directement les liteaux sur le bâti. Ces équerres se fixent sur le mur en dehors du coffre et permettent de soutenir le liteau, même si l’espace est limité.
Autre approche : certains professionnels posent un liteau horizontal supplémentaire au-dessus ou en dessous du coffre, qui servira de support ponctuel pour les liteaux verticaux du bardage. Ça permet de répartir la fixation sans toucher directement au coffre.
Enfin, il faut vérifier l’alignement et la ventilation derrière le bardage pour éviter les problèmes d’humidité, surtout sur une partie de mur partielle comme la tienne
