dimensions liteaux
dimensions liteaux
Comment détermine ton les dimensions dune lame d'air sous bardage ?
C'est minimum 20mm mais comment faire pour évaluer le besoin?
Concernant la largeur des liteaux cest pareil c'est 40, 50 ou 60mm en fonction de l'entre axe?
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. dimensions liteaux il y a 4 ans
Cela dépend du type de revêtement extérieur que vous choisissez.
Pour chaque type de revêtement, le DTU associé précise l'épaisseur minimale de la lame d'air et les sections de liteaux à employer.
2. dimensions liteaux il y a 4 ans
Le revêtement est du bardage bois. Quel DTU traite de cela?
3. dimensions liteaux il y a 4 ans
Le DTU 41.2
Pour du bardage bois, il faut une lame d'air de 20 mm au moins, pour tous types de bardage bois.
Il faut mettre une grille perforée anti-rongeurs en pied de bardage, les perforations permettant de faire circuler l'air.
En tête de bardage il faut également faire en sorte que la lame d'air ne soit pas obstruée.
Pour les liteaux horizontaux, une section de 27*40 pour un entraxe des supports de 65 cm maximum.
4. dimensions liteaux il y a 4 ans
Merci.
Effectivement j'avais vu que c'était 20mm et 27x40mm pour un entre axe max de 65cm.
Ma question initiale était de savoir comment ces dimensions sont déterminées ?  Par exemple pourquoi mettre un 27x40 ou un 27x60? Et si c'est 20mm mini pourquoi préconise t-on 27mm?
5. dimensions liteaux il y a 4 ans
Posez-vous les lames de bardage verticalement ou horizontalement ?
Quelle est la nature du bardage ? (essences, section)
Quelle est la nature du support ? (ossature bois, mur maçonné, mur béton)
Où se situe la construction ? (ville)
Quelle est la hauteur à barder ?
6. dimensions liteaux il y a 4 ans
Les lames seront posées horizontalement sur une ossature bois avec ITE rigide en fibre de bois de 60mm avec pare pluie souple.
La section prévue est 20mm.
L'essence n'est pas arrêtée il faut qu'elle soit adapté aux conditions climatiques situé  en plein vent à 1 km de la mer  en Balagne sur la Haute Corse.
La hauteur a barder est de 4m jusqu'à  la couvertine
1-6 sur 6 réponses
