Ipn pour soutenir poteau bois, ca fonctionne ?
Bonjour à tous et merci par avance pour vos conseils !
Je rénove actuellement le 1er et le 2ème étage d'une maison en pierre afin de créer un duplex.
Le plateau du 1er étage nécessite la création d'un nouveau plancher structurel.
Dans la creation de ce nouveau plancher je pensais utiliser 2 IPN de 160 cote à cote
- qui serviraient non seulement d'appui intermediaire aux solives en bois du 1er etage,
- mais qui servirait surtout de base d'appui pour un poteau de renfort au plancher du 2eme etage
J'ai fait les calculs mais n'etant pas specialiste des profilés acier, j'aimerais savoir :
1- si vous voyez des erreurs dans le raisonnement, les calculs ?
2- et surtout quel type de profilé est le plus adapté ?
Le poteau recevrai une charge apres calcul de 3 500 kg
A sa base il reposerait sur 2 IPN 160 qui seraient posés d'un coté sur le mur de refend (ep 20cm) et de l'autre seraient scellés dans un mur en pierre de 45 cm.
Ces 2 ipn recoivent chacun 1 850 kg du plancher du 1er.
Comte tenu des abaques que j'ai pu lire, ca passe...mais je ne trouve pas d'info sur la maniere de fixer le poteau sur les Ipn.
Auriez vous une solution ?
1. Ipn pour soutenir poteau bois, ca fonctionne ? il y a 4 ans
2. Ipn pour soutenir poteau bois, ca fonctionne ? il y a 4 ans
Le raisonnement est correct, mais les IPE de 160 ne passe pas, il faudrait des 200, mais en plus il y aura une charge concentrée près de l'appui.
A mon sens l'avis d'un BE structure me parait indispensable dans la mesure où un HEA sera peut-être mieux adapté.
