Construction étage sur structure Poteaux-Poutres
Bonjour à la communauté,
Je vais tenter de vous exposer ma problématique pour laquelle je ne trouve pas de solution fiable. J'espère vraiment que vous pourrez m'aider :)
Je me débrouille plutôt bien en bricolage mais n'ai pas toutes les notions des pro, du coup mon vocabulaire est peut-être limité, je vais m'efforcer d'être précis.
J'ai acheté une ancienne ferme en Haute-Garonne qui est composée d'une habitation principale et d'une grange (pas de vide sanitaire).
C'est dans cette grange, mitoyenne à la maison, que je souhaite développer un étage pour y habiter.
La dalle béton existe déjà.
Les murs sont en briques à l’Est et à l’Ouest + 5 grands piliers en brique terres cuites + 1 énorme pilier en béton au centre de la grange (en jaune) sur lequel repose une énorme poutre de 10 mètres de long qui soutient la toiture en son milieu.
Pas de mur au Nord, juste une ossature bois avec planches sur 6 mètres de haut, et une grande ouverture côté Sud.
Sur la partie gauche, au RDC dans la grange, il existe un garage (sol gris), délimité par un mur de briques creuses alvéolées, qui divise la surface totale au sol en 2. Du coup j'ai déjà un plancher au 1er étage (sol gris) sur la moitié de la grange (40m2), que j'ai renforcé en rajoutant 8 madriers de 8x22cm (scellement dans mur mitoyen + mur du garage).
Je souhaite donc construire le "second" plancher d’environ 40m2 lui aussi (sol rose) afin de créer un étage sur toute la superficie.
J'aimerai faire une structure type poteaux-poutres sur 10m de long et 4.25m de large, soutenant un plancher en OSB.
Puisque il n'y a pas de "chainage" entre les murs et les piliers, je ne veux pas faire une structure en m'appuyant sur les murs existants, la mezzanine "auto-portante" ne sera donc pas solidaire des murs, je ne veux rien y encastrer.
Cela ressemblerait
à une énorme mezzanine au sein de ma grange en définitive.
Enfin plutôt 2 mezzanines de 20m2 chacune car le pilier en béton planté en plein milieu de la grange (en jaune) et l'un de piliers en briques terre cuite (n°3) vont me gêner pour faire une structure en un seul tenant. J’ai donc rajouté 2 poteaux (en vert) qui ne seront pas alignés aux poteaux supportant les 2 mezzanines, avec un madrier que je vais connecter par des entretoises (en vert) fixés avec sabots, mais je ne sais pas si cette intuition est correcte.
Mon projet :
Je pense fixer des poteaux bois verticaux (en rouge) qui seront fixés sur des pieds en acier et ancrés dans la dalle béton existante.
Ces poteaux vont soutenir des poutres (en bleu) qui elles même porteront les madriers (en beige).
Les madriers seront dans le sens de la largeur et supporteront à leur tour mes dalles d'OSB.
Mon plancher OSB (qui sera seulement recouvert d'un lino même si c'est moche) devra supporter le poids d'une habitation classique, peu de cloisons et pas de toiture puisque déjà supportée par les murs actuels.
Donc en clair pour une des deux « mezzanines » (20m2) :
- 8 Pieds de poteaux sur platine réglables, 10 cm de haut environ
- 8 Poteaux bois (en rouge) sur 2 m de hauteur, dimensions 15 cm x 15 cm, fixés tous les 1.66 m au sol, soit 4 poteaux par côté.
- 2 Poutre bois (en bleu) de 15 cm x 15 cm sur 4.70m de long, qui se repose sur mes 4 poteaux.
- 10 Madriers (en beige) de 8 cm x 22 cm sur 4.25 m de long, espacés de 50cm chacun, et s'appuyant donc sur les poutres horizontales.
- Dalles OSB 22 mm et dimensions 250 cm x 67.5 cm
= Hauteur totale :
10 + 200 + 15 + 22 + 2.2 = 249.2 cm
Mes questions pour affiner mes cotes basés sur des conseils d'amis :
1. LES POTEAUX : Quelles
doivent être les dimensions des poteaux ? (15cmx15cm, 20cmx20cm …) et
quel doit être l’espacement entre 2 poteaux ?
2. LES POUTRES : Les poutres
feront donc environ 5 m de long.
Quelle dimension pour les poutres ? (15cmx15cm, 20cmx20cm …)
3. Puis-je me dispenser de liaisons poteau-poutre ?
Sinon quelles
doivent être ces liaisons ?
4. LES MADRIERS : concernant le
solivage, et sachant que chaque madrier fera 4.25 m de long, quelles sections
préconisez-vous ? (8cmx22cm,….)
Et quel espacement entre chacun ? (50 cm, …)
5. Besoin d’entretoises ?
6. Des conseils sur les pieds de poteaux ?
Merci par avance pour toutes les idées, préconisations ou suggestions que vous pourrez m'apporter J
SI vous avez besoin de plus de détails ou de plans, demandez-moi ;)
