Etage sur poutre principal + solivage
Bonjour à tous :)
J'ai besoin de vos avis de spécialistes de la construction !
Je souhaiterais construire un étage dans ma maison (mur parpaing 5,5m x 5,5m )
à priori d'après ce que j'ai pu lire (mais je n'y connais pas grand chose...) un solivage sur toute la longueur n'est pas recommandé
Je pense qu'il faudrait donc pour un étage ( cloison légère à prévoir ) :
- une poutre principale (besoin de mettre des poteaux aux extrémités ? )
- un solivage de chaque côté (2,7m en 15x15 si suffisant)
- entraxe de 40cm
- fixation sur sabot côté mur (avec mortier injecté dans le parpaing creux)
- dalles OSB 22mm + stratifié
maintenant les questions, le mieux est une poutre en BLC ou HEA ?
Si HEA il est possible de glisser les solives à l'intérieur ou c'est complètement con ?
Merci infiniment
1. Etage sur poutre principal + solivage il y a 4 ans
La portée de 5500 est possible avec des 100 x 250 et entraxes de 357 pour dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 18 mm.
Une poutre centrale serait en BLC de fabrication française de section 135 x 450 - poids 170 kg - réactions aux appuis 2050 kg.
Solives de portée 2680 - Section 75 x 150 - entraxes 500 pour OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm.
2. Etage sur poutre principal + solivage il y a 4 ans
cela me parait très clair et très précis, merci pour la réponse !
juste la réaction aux appuis c'est quoi en fait ? ça veut dire que chaque côté de mon mur sous la poutre va supporter 2T ? Du coup il faut soutenir ou ça passe avec du parpaing creux 20cm ?
Merci beaucoup
3. Etage sur poutre principal + solivage il y a 4 ans
Je n'y connais rien en parpaing, mais en principe il faut renforcer pour descendre les charges sur les fondations.
