Renfort poutre principal
Bonjour, voilà, nous venons d'acheter une maison dont le plancher de l"étage est fait de solive qui font environ 7 cm de large sur 21 cm de haut et sont espacées de 50CM. Leur longueur est de 4 m. Ces solives reposent d'un coté sur le mur de façade en pierre de 50 cm (elles sont encastrées ca doit être le bon terme) et sur une poutre de 20 cm large sur 32 cm de haut. La largeur de la pièce est de 5 m, c'est également la longueur de la poutre. La poutre est au milieu de la pièce est reprend donc deux planchers (11 solives d'un coté et 11 solives de l'autre) Un ami qui si connait trouve que cette poutre principale est un peu faible, car à l'étage se trouve des chambres et une cloison pille au dessous de cette poutre), effectivement elle semble fléchir au milieu Qu'est ce qui envisageable pour renforcer cette poutre ? Je pensais raccourcir sa portée en montant deux bout de mur de 50 cm à chaque extrémité de la poutre et ainsi diminuer sa portée de 1m , mais comment assurer le contact entre le parpaing et le bois après le dernier rang ? En coulant du béton ou en calant en force une planche de bois ? Sinon, en mettant deux poteaux, mais nous souhaiterions qu'ils soient à 50 cm maximum des extrémités ? J'ai des parpaing en stock donc je préférerai l'option mur en dur Ces solutions vous paraissent elles fiables ? J'ai d'autre question concernant la toiture mais je vais faire un autre message pour ça Merci d'avance
