Terrasse de type 2 - structure poteau/poutre bois
Il s'agit d'une création de terrasse sur pilotis (poteau/poutre) en bois, hauteur fini lame de terrasse 2m50 et une surface de 30m².
Lieu : La couvertoirade 12230
Les 3 plots bétons sont déjà réalisés et conformes au plan.
2 idées de conception :
    Conception n°1  :
  • Poteau poutre avec mi-bois en tête de poteau coté extérieur, assemblage 2x boulon de charpente tête carré filetage Ø16mm- Pied de poteau réglable avec tirefond 10x80 +  goujon à frapper 10x100.
  • Lien de contreventement juste vis ou tirefond au poteau /poutre (sans embrèvement ni tenon/mortaise)
  • Les solives distribuées sur sabots (SBE64/128 - fixations vis 5x40) fixés sur muralière d'un côté et sur poutres porteuses de l'autre-entraxe 500mm max
  • Une rangée d'entretoises centrées
  • Muralière scellement chimique avec goujon ancrage Ø12x160 avec film de protection contre ruissellement ou cales imputrescible 20mm minimum.
    Détails des sections :
Débits section longueur (m) Classe (sans traitement) Classe résistance
Poteau 200x200 a raboter 190x190 2,5 Douglas 3,2
Poutre 120x240 4 Douglas 3,2 C18
Poutre + 5m 120x240 6 Douglas 3,2 C18
Chevron (esthétique cache les sabots) 60x80 3 & 4
C24
Contreventement 60x80 ou 60x180
Douglas 3,2 C24
Solives ( entretoises comprises) 60x180 4 Douglas 3,2 C24
Muralière 45x220 4 & 6 Douglas 3,2 C24
Lame terrasse 25x138 3 &4 Douglas 3,2
    Questions :
  • Cette conception vous semble-t-elle  viable et sécurisé ?
  • faut-il prévoir des poteaux en contrecollé pour éviter les déformation et fissure dans le temps?
  • La poutre porteuse est elle bien dimensionnée ? et comment gérer l'assemblage en tête des 2 poteaux pour cette poutre?
  • je sais que l'adéquation durabilité/traitement(naturelle/conférée)/conception (courante/élaborée) etc est périlleuse mais me conseillez vous un traitement particulier notamment sur les pièces horizontales et/ou points sensibles? Ou pour les termites dans la département sud Aveyron?
    Conception n°2  :
  • Poteau poutre avec 2 moises en tête de poteau (solution drainante), assemblage 2x boulon de charpente tête carré filetage Ø16mm- Pied de poteau réglable avec tirefond 10x80 +  goujon à frapper 10x100.
  • Lien de contreventement boulonné avec les moises et vis ou tirefond sur poteau (sans embrèvement ni tenon/mortaise)
  • Les solives distribuées sur poutres porteuses moisées fixés avec équerres ou vis adaptée et de l'autre côté sur muralière ou garder le principe des sabot de la conception n°1
  • Deux rangée d'entretoises centrées + proche extrémité extérieur pour maintient
Poteau 145x145 3 Pin classe 4
Poutre 45x220 4 Pin classe 4
Poutre +5m 120x240 5 BLC classe 4
Contreventement 45x145 2 Pin classe 4
Solives ( entretoises comprises) 68x190 4 Pin classe 4
Muralière 45x220 4 Pin classe 4
Lame terrasse 28x145 4 Douglas 3,2
Questions :
  • Les sections vous semble-elle correcte ?
  • C'est vraiment cette poutre porteuse de 5m qui me pose problème, selon vous y aurai t il moyen de diminuer cette contrainte (par exemple en prolongeant la plus grande muralière pour venir poser sur le poteau de droite - en le déplaçant en "Y" de 120mm)?
Si vous avez la possibilité de me faire un retour sur ces questionnements et/ou me dire la solution la plus pérenne et économique.
Merci par avance
Sébastien Brosse
