Portée lambourdes 60x80mm
Bonjour a tous,
Suite a l installation d une piscine je vais refaire integralement ma terrasse bois mais sans refaire les erreurs commises il y a 10 ans lors de la premiere pose.
J ai une reservation d environ 20 centimetres de hauteur.
Je souhaiterais cette fois utiliser la technique de la double structure posée sur plots beton.
Je compte utiliser des lambourdes classe 4 en pin de section 60x80 mm.
La premiere couche serait posée sur chant (hauteur travaillante 80mm), quelle portée maximum puis je mettre entre mes plots béton.
La deuxieme couche serait posée sur plat (hauteur travaillante 60mm) quel entraxe maxi puis je mettre entre les lambourdes de la 1ere couche.
Les lames seront du pin classe 4 de 160x28mm fixées tous les 50 cms.
Merci pour votre aide
Aurelien
