Solivage
Solivage
je compte refaire complètement un plancher d'étage avec solivage apparent.
Il s'agit d'une pièce  de 5.91 x 5.16, avec les 4 murs maçonnés (pierre + enduit ciment).
Je pars de l'hypothèse d'un plancher courant 75 kg/m² + 120 kg/m² car pas de plafond ni d'isolant de prévu, des cloisons légères.
Je souhaite que les solives soient scellées dans la maçonnerie et le plancher sera en lames de bois massif et visible par le dessous.
Après avoir consulté les abaques du blog de Boisphile et du site, voici les premiers résultats.
Portée 5.91 / entraxe de 50 cm / section 75x 300.
Si cette première approche ne vous parait pas une fausse route, j'aurai d'autres questions sur  :
1/ la profondeur d'encastrement
2/ cette section qui ne semble pas courante,
3/ l'épaisseur des lames
4/ une trémie d'escalier.
Au plaisir de vous lire, bon après-midi.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Solivage il y a 3 ans
Désolé mais la catégorie piscine n'est pas la bonne.....
2. Solivage il y a 3 ans
Les charges permanentes sans plafond sont 120 - 15 = 105 et non 75
Pour du parquet standard bouveté en épaisseur 23 mm, les entraxes maxi  sont de 450 mm, pour une épaisseur plus faible il faut réduire l'entraxe.
Pour une portée de 5910, du 75 x 300 est nécessaire avec des entraxes de 450 - Réactions aux appuis 330 kg - Un encastrement de 50mm est nécessaire.
3. Solivage il y a 3 ans
Ok, merci pour les précisions.
4. Solivage il y a 3 ans
Bonjour et merci encore pour les réponses d'hier.
Est-ce que le schéma de solivage (cf lien ci-dessous) vous parait cohérent au niveau de la trémie d'escalier?
Pour le poteau, je pensais faire un plot béton 50 x 50 X 50 pour ne pas reposer sur la chape dont j'ignore la résistance.
Je me demande aussi comment faire les assemblages; de solives, ou sur le poteau, sans avoir recours à des sabots.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/06/jw7d.gif
5. Solivage il y a 3 ans
Les sabots seront cachés par le plafond.
6. Solivage il y a 3 ans
En fait, il n'y aura pas de plafond.
Il semble exister des assemblages invisibles. Je vais creuser ça .
reste à trouver un fournisseur pour le bois pour cette section. Plusieurs m'ont déjà dit non.
7. Solivage il y a 3 ans
Je vous joint le plan de principe selon nos premiers échanges.
Me restent quelques questions :
 - pour le poteau, quelles sont vos préconisations ? (section, pied de poteau spécifique?)
8. Solivage il y a 3 ans
du parquet sur solives sans isolation, ce sera une vraie "peau de tambour" !!!
9. Solivage il y a 3 ans
C'est vrai, et j'en ai conscience. Je précise qu'il s'agira de chambres à l'étage pour une maison de vacances.
Si ça s'avère vraiment trop bruyant, est-ce que les 75*300 à entre-axe de 45 permettraient de rajouter après-coup un isolant + plafond?
Et pour le poteau, qu'en pensez-vous ?
1-9 sur 9 réponses
