Solivage dans un garage
Bonjour à tous !
Je souhaiterais avoir vos avis sur 2 choses :
1) Un professionnel a réalisé dans mon garage un solivage "renforcé" (indiqué comme tel sur le devis/facture...) avec les caractéristiques suivantes (cote prise par moi même) :
Solivage de 2x3,77m :
- Portée de 3,77m
- Solive de 38x200
- Entraxe de 40cm
- OSB de 18mm
- Muralières de chaque côté
Cet espace (sous toiture) va me servir uniquement pour du stockage léger de carton.
Pensez-vous que la section utilisée est correcte ? Cela me semble un peu léger par rapport à ce que j'ai pu trouvé sur le net... et ne correspond pas du tout aux abaques... je me dis que c'est un pro et qu'il a du déterminer la section via une formule...
2) Je souhaiterais réaliser, avec une connaissance, une extension de ce solivage afin d'avoir un espace de stockage plus important : l'idée serait de refaire un solivage de 2x3,77m (accolé au premier) en utilisant exactement les même caractéristiques que celle utilisées ci-dessus par le pro.
Je m'en servirai pour du stockage léger uniquement (carton, etc)
Si la section du pro est trop légère, que me conseillez-vous ?
Quel bois (caractéristique) dois-je utiliser ?
où l'acheter ?
Je vous remercie :)
