Solivage pour création plancher mezzanine garage
Je souhaite construire une mezzanine dans mon garage pour y entreposer diverses affaires (salon de jardin d'été, pneus hiver/été, outillage peu fréquemment utilisé...) et libérer un peu d'espace.
J'envisage un solivage dont la portée serait de 4,80m, sur une longueur de 4,60m, entraxe des solives 50cm, solives encastrées de part et d'autre dans un mur en parpaings: des madriers de 75 x 225 sont ils suffisants ?
Un encastrement de 7cm dans les murs est il suffisant ?
Je prévois un plancher "simple" en OSB de 18mm vissé: cela va-t-il rigidifier suffisamment l'ensemble ou dois-je contreventer ?
D'avance merci pour toutes précisions.
Bien cordialement,
1. Solivage pour création plancher mezzanine garage il y a 3 ans
Je vous reviens avec un changement dans mon projet. En effet, je ne pourrais pas encastrer sur toute la longueur sur un de mes deux murs (porte et fenêtre qui m'obligeraient à affaiblir leur linteau béton respectif).
J'envisage donc 2 muralières, chacune reposant sur des poteaux à base de solive 7,5 x 22,5 x 230.
Est-ce que cette solution est viable ?
Y'a-t-il un risque de flambement des poteaux ?
D'avance merci pour votre aide.
Bien cordialement,
