Solivage
Solivage
il y a 6 mois
Bonjour. Je viens d'acheter une maison ancienne. Je souhaiterais aménager les combles en chambre. La pièce du dessous est ma cuisine. Elle est rénovée. Elle mesure 4,8 x 4,5m. Le plancher est constitué de 3 poutres rondes apparrentes diamètre 20cm environ. Les poutres reposent d'un côté dans le mur porteur de l'autre côté sur un ipn de 18cm (portee 4,5m). Sur ces poutres reposent des chevrons de 10x9cm avec un entraxe de 60cm. Les chevrons sont fixés dans les murs porteurs. Comment pensez que dois rénover ce plancher pour aménager 2 chambres au dessus.? Les chevrons sont ils suffisants? Faut ils les doubler pour réduire l'entraxe à 30 cm? Faut il prévoir des solives plus hautes? Faut il qu e je rajoute un ou 2 poteaux au milieu de mon ipn? Merci d'avance pour vos conseils.
