refaire mon solivage
bonjour,
Je compte refaire le plancher de l'étage. J'ai commencé par casser tout le plâtre et le lattis bois du plafond accroché aux  solives.
je n'avais pas de parquet à l'étage . il n'y avait que des "dalles" de plâtre entre chaque solive.
Après vérification, le solivage n'est pas de niveau. Je n'ai pas de grands écarts (1 ou 2 cm) mais pour poser des dalles OSB3, cela va être compliqué. On me propose d'installer les dalles OSB3 à l'aide de cales et de bourrer l'écart entre l'osb et les solives avec du plâtre (enlever les cales avant).
Le solivage est ancien donc le bois (40 ans facilement) est sec . la section et l'entraxe est correcte.
merci pour votre aide
1. refaire mon solivage il y a 5 ans
Je préfère ne pas savoir qui est le "on" qui vous a dit une telle co......e !!!
La première chose à faire est de vérifier la capacité porteuse de ces solives pour savoir ce que vous pouvez faire.
Donc Section, portée, entraxes.
Ensuit nous aviserons
2. refaire mon solivage il y a 5 ans
merci pour votre réponse Boisphile  , c'est du 175x60 avec un entraxe de 40cm .
3m70 de portée.
Encastrée mais pas vraiment scellé dans un mur en pierre et de l'autre coté, c'est posé sur 2 ipn de 20cm de haut.
