Solivage
Bonjour à tous
Je crois que je viens d'effacer mon message au lieu de le publier...
Donc je souhaiterais savoir si des solives de 75x225X4800 conviennent pour un plancher de type 75Kg+120kg donc sans cloisonnement, il s'agit d'une pièce unique de 4800x7000, c'est un RDC sur vide sanitaire bien ventilé (j'ai raccorder un bouche d'extraction de la VMC et il y a 2 entrées d'air en façade) , il n'y a pas de trémie d'escalier ou quoi que ce soit de particulier, j'ai déjà démonté la moitié de l'ancien plancher et du solivage. c'est une petite maison secondaire, la chambre et la salle de bain /WC sont sur dalle béton dans une extension de la maison
est ce qu'un entraxe de 417 conviendrait ou bien 357 mm ?
le revêtement final sera du stratifié sur OSB
Il y a 1 Point "..." pas très loin qui a cette dimension dispo donc évidemment ça m’arrangerait
