Dimensions solivage
je me permet de vous embêter avec des questions de solivage:
je viens d'acquérir une ferme qui a été transformée en habitation, je sais que le bois est vivant mais je trouve le sol du 1er étage un peu trop vivant par endroits, je souhaite des avis externes pour savoir si je dois m'inquiéter ou pas.
- surface totale de chaque étage 130m²
- mur en parpaing ou agglo sur, ancrage des solives inconnu pour l'instant dessus
- poutre porteuse 210x80mm de 9.25m environ, soutenue au sol par 4 piliers (2 bois carré 170x170mm et 2 acier Ø120mm sur socles béton),
- solives portées 5m, 210x80mm, espacées d'environ 38/40 cm (largeur des entretoises 31.5 à 34cm)
- plancher en parquet massif directement sur les solives, épaisseur environ 25mm
- l'étage est donc composé de 3 sections de 9.25m de large sur 5m de solives
2 pièces à l'étage "me stressent" car le plancher tremble un peu plus qu'ailleurs lorsque l'on marche dessus,
ces 2 pièces portent une cloison en placo avec véranda en décalé (pas au dessus du mur en parpaing mais 1m vers l'intérieur de la pièce, pour faire un balcon), et un second parquet stratifié de moindre épaisseur.
Je peux joindre un schéma ou quelques photos si besoin.
En vous remerciant par avance pour vos lumières!
