dimensionnement solivage plancher
il y a 1 mois
Bonjour, Je viens vers vous car je bug un peu sur le dimensionnement de mon solivage de plancher pour ma cuisine. je voulais confirmer auprès de vous. Du sol aux solives : tomettes + chappe allégée: 65kg m2 osb 22 mm : 15 kgm2 charge permanente et temporaire : 300kg total charges 375kg/m2 Petite précision de je suis en rénovation. Je vais garder le solivage existant (solive en bonne état en 10x15) qui a un entraxe de 80, venir fixer contre les anciennes solive des 5x15 pour récupérer le niveau général de la pièce et rajouter entre chaque solives une nouvelle solive, le tout sur une portée de 1,5m. ça vous parai raisonnable? Les nouvelles solives seront posée sur une muraillère, et de l'autre côté elle reposeront sur une poutre. Cette poutre de je dois la poser, il y a 5 m de portée avec un poteau au milieu qui est prévu donc un espace de 2,5m entre deux point d'appuis. J'avais prévu une section de 7x20. Ça sera suffisant? Merci pour votre lecture. Cordialement Henri
