Dimensionnement solivage / poutres
Bonjour et vive le bois :)
Tout d'abord, merci pour ce forum qui est une mine d'informations et de conseils. Cela fait des années que je lis les messages, et je franchis le pas pour une question.
J'aménage une grange (pierre/pisé) dans laquelle je souhaite réaliser un solivage / plancher en 2 parties (même niveau) séparées par un escalier 1/2 tour.
- Côté mezzanine (partie A), j'envisage pour une portée de 370cm des solives de 80x200 réel (épicea) avec entraxe de 50 (ancrées dans le mur sur 12cm de chaque côté)
> Est-ce bien dimensionné ? (pas de cloisons et peu de mobilier, c'est un bureau)
- Côté SDB (partie B) (douche, mais je préfère dimensionner pour une SDB), des solives de 230cm de portée / entraxe 40cm; d'un côté ancrées dans le mur, de l'autre sur une poutre (portée 370cm) reposant sur des poteaux.
> Je cherche à dimensionner les solives, la section de la poutre (en orange) et des poteaux (je peux en mettre jusque 3, en rouge sur le plan) chaque poteau faisant 270cm de haut.
Un charpentier m'a indiqué que du 20X20 en poutre et 15X15 en poteaux serait suffisant ?
Vaut-il mieux que les solives reposent sur la poutre, ou peut-on les assembler avec des sabots ? (on gagne la hauteur de la poutre).
Je ne trouve pas de logiciel de calcul pour les poutres reposant sur les poteaux, et cela dépasse mes compétences. Un petit coup de main ? J'en profite pour vous demander l'assemblage idéal poutres/poteaux (est-ce qu'une vis à bois structurelle ESCR suffit ?)
(entre les 2, c'est un escalier bois)
Par avance merci !
1. Dimensionnement solivage / poutres il y a 4 ans
Il manque les cotes sur votre croquis, portée des poutres, positionnement des poteaux, préciser la nature des revêtements de sol, celle du sol sur lequel reposeront les poteaux, s'il s'agit bien d'entraxes des solives et non des espacements etc...
2. Dimensionnement solivage / poutres il y a 4 ans
Pardon c'est mieux avec quelques cotes. Il s'agit bien d'entraxes (espacement 42). Sol plancher (grisé): OSB 3 2500 croisés. Poteaux reposant sur dalle béton. Les cotes des poteaux / escalier SDB sont 100% modifiables en fonction de votre retour sur les sections. Je précise que les poutres sont elles aussi ancrées de côté dans les murs, les poteaux sont là pour renforcer puisque j'ai possibilité de les mettre.
Merci !
3. Dimensionnement solivage / poutres il y a 4 ans
Solives vertes portée 2300 - entraxes 500 - section 50 x 150
Solives bleues portée 3700 - entraxes 500 - section 75 x 175
Poutres jaunes portée 3700 - Section 100 x 250 poteaux inutiles.
4. Dimensionnement solivage / poutres il y a 4 ans
Super merci,  vous êtes tellement engagé sur votre forum, c'est très appréciable !
