dimensionnement ensemble poutre -solivage
en piece jointe ensemble des vues concernant le solivage d'un batiment 8x9.5.
Je souhaiterais vérifier les points suivants:
- dimensionnement solivage
- dimensionnement poutre
- dimensionnement muraliere.
- le systeme de fixation des solives est il adapté? (par muraliere)
Toiture surface : 100m2
charge charpente + toiture+ surcharge: 130kg /m2
charge sur solivage: charges de 120+120kg/m2
A noter également que le poteau sous la poutre est légérement décalé par rapport au centre (voir plan)
Je pense que l'ensemble des éléments restant ce trouvent dans les pieces jointes.
Pour le dimensionnement de la poutre:
Concernant la descente de charge de la ferme sur blochet, je pense que la majorité des charges est transmise sur le mur (donc jusque dans les fondations) par l'intermédiaire des blochets. Les forces exercées sur la semelles (posées sur la poutre, contre le mur)) me semble peu élévées. les forces à cet endroit sont plus horzontale, enfin il me semble...
Je n'ai pas réussi à trouver des réponses à cette question, pourriez vs m'eclairer également sur ce point.
J'espere ne rien avoir oublié
Vous remerciant infiniment
