dimension dalle plancher sur solivage rénovation
Bonjour tout le monde,
Je rénove une ancienne maison, comme je suis de moins en moins branché "béton", j'ai choisis de garder les anciens planchers bois en les améliorant/renforçant.
Mais, comme c'est de la réno, rien n'est, ni aux normes, ni régulier, ni de niveau.
En effet, les anciennes poutres en place étaient des poutres de 11.5cm de large sur 18cm de haut, avec des entraxes variant de 65 à 77cm, pour une portée de 3m80, et le plancher fait 12m de long.
J'ai donc renforcé et surtout remis de niveau : car tout était incliné, le mur de refend, qui sert de mur poteur "intermédiaire" ayant descendu d'environ 4cm en 100 ans.
pour renforcer, j'ai boulonner des bois de 45x225 de chaque côté des poutres existantes, avec des boulons de 16, parfois des vis et des boulons de 12 en plus, et ces bois je les ai scellé par sécurité dans les mur, comme j'ai pu, donc au minimum 4cm d'appui dans les murs, mais en général plus de 10cm d'appui dans les murs.
Le mur de refend ayant été renforcé : pilier et linteau pour ouvrir ces murs, la base des poutres de ce côté est maintenant noyée dans le béton.
Je suis en train de poser des plafonds en BA13 4 bords amincis sur des suspentes munies de butées acoustiques, puis je vais devoir mettre les planchers par dessus, après avoir injecté 25cm de ouate de cellulose en vrac entre mes planchers.
précision : les poutres d'origines font en réalité 7m50 de long : elles sont prises de 10 cm dans chaque mur, traversent une pièce de 3m80 de largeur, reposaient sur l'ancien mur de refend de 10cm de largeur (lui même qui s'est tassé de 4cm, mais renforcé actuellement par des linteaux de 20cm de largeur) puis traversent l'autre pièce de 3m40 de large.
Sur cette partie de 3m40 de largeur, qui fait donc aussi 12m de long, j'ai renforcé les anciennes poutres avec le même principe : boulonnage de pièce de bois de chaque côté des poutres, mais cette fois du KVH de 60x200. Ce qui me réduit un peu la portée des planchers comparé au 45x225.
Les questions :
1) dimensionnement choix des dalles du plancher :
L'entraxe des poutres variant de 65 à 77cm, très irrégulier, je dois mettre un plancher adéquate. La portée maximale que j'ai entre les poutres varie de 45 à 57cm. En effet, le fait d'avoir mis des bois de chaque côté me réduit considérablement les portées, c'est l'avantage, mais à noter que la pièce de bois d'origine ne "supportera" pas le plancher, car elle n'est pas de niveau, donc plus basse que les poutres qui la "moisent".
Ce qui me gène ce sont les portées de 57cm, même si elles ne sont pas nombreuses, il faut que je prenne en compte l'élément le plus pénalisant pour dimensionner mon plancher.
Les pièces seront principalement des chambres, mais j'aimerais quelque chose d'assez rigide tout de même.
Je voulais mettre de l'osb3 en 4 RL de 22mm, mais c'est un peu juste pour les grandes portées.
J'ai beaucoup de mal à trouver du 25mm, mais le 25 suffirait-il si j'en trouve?
On me propose du MFP de 25mm en 4 RL, cela me motive moins que l'OSB3 niveau souplesse/résistance, mais est-ce que cela passerait?
Autre solution : mettre deux planchers croisés. Je ne suis pas à quelques euros près vu l'importance du plancher, et j'ai des très bon prix sur les matériaux OSB 12/18/22 : pour le 22mm moins de 9€ le m², le 12 à moins de 5€/m² et le 18 à 7€m/². Je n'ai pas de tarif sur le 25 actuellement, mais vu le prix pratiqué en GSB, croisé un 22 avec un 12 ne me coûte pas plus qu'un 25mm à prix "normal".
Si c'est le cas, mettre un plancher de 22mm OSB3 par dessous, croisé avec un plancher de 12 ou de 18 suffirait-il à solutionner tous mes problèmes, si oui, quelles épaisseurs choisir?
2) en cas de planchers croisés :
je compte poser le premier plancher perpendiculaire par rapport aux solives, et le deuxième idem, mais décalé d'une demi largeur de dalle, est-ce la bonne solution?
Est-ce que cette solution me dispense de faire retomber les "petits" bords des dalles systématiquement au dessus d'une solive (car vu les entraxes c'est impossible) en vissant les "porte à faux" du plancher sous-jacent à celui du dessus? Ce serait un travail en moins!
Entre ces deux planchers il y a possibilité de mettre du phaltex de 5mm, cela est-il vraiment un plus..? Car cela me rajoute encore de l'épaisseur, ce qui ne m'arrange pas spécialement, mais aussi un surcoût d'environ 3€/m², mais surtout, m'empêche de coller les dalles entre elle.
Donc le mieux : coller les deux couches de dalles entre elles, mettre un phaltex de 5mm entre les deux planchers, ou alors ne rien mettre du tout et laisser les planchers "coulisser" l'un par rapport à l'autre?
3) pose des planchers sur les poutres :
je vais acheter du phaltex 5mm et découper des bandes pour recouvrir les poutres, avant de visser les dalles par dessus, cela fera office de bande résiliente, pour un coût modique, est-ce la bonne solution, ou il y a mieux?
4) longueur des vis :
J'ai des centaines de vis torx de 5x60 dans l'hypothèse où je souhaitais mettre du plancher OSB de 22mm sur du phaltex de 5mm.
Mais la donne à changé, si on part dans l'idée par exemple : bande de phaltex de 5mm, plancher OSB de 22mm recouvert d'un plancher OSB de 18mm, quelle longueur de vis de 5 dois-je choisir? Je partais sur du 80... ou plutôt 90/100?
5) pose des cloisons :
Je compte fractionner ces planchers bien évidemment, sur la longueur de 12m sur 3m80 de large, il y aura plusieurs pièces, donc j'en profiterais.
J'ai la possibilité de poser mes cloisons avant ou après le plancher : que dois-je faire?
Ce sera des cloisons bois à cet étage, dois-je plutôt visser mes bois d'ossature directement sur les poutres pour faire les cloisons et arrêter les planchers 10mm avant les cloisons, ou alors plutôt visser les cloisons sur les planchers et arrêter les plancher à 40 mm des murs en brique, ce qui correspond à la deuxième couche de laine de bois que je vais mettre ?
Rien n'est fait, j'ai la possibilité de faire les deux.
précision : à ce niveau sera posé des parquets flottants quasiment partout, sauf une salle de bain à un endroit ou je poserai une membrane schluter avec du carrelage par dessus. Ce sera du côté avec la portée plus faible de 3m40, renforcée par du KVH de 60x200, donc pas d'inquiétude, de plus un renfort est en place avec système de pilier linteau pour maintenir cette pièce "plus lourde". Je n'ai pas tout expliqué à ce niveau, c'est déjà assez long =)
Merci d'avance
