Solivage rénovation
Bonjour à toutes et à tous, Merci pour ce super forum sur lequel j'ai pu glaner pleins d'informations. Actuellement en travaux de rénovation dans une maison que je viens d'acheter, j'ai quelques questions à vous soumettre quand au solivage d'une pièce qui doit être refait. Informations : - Pièce de 5,9m par 5,6m ; - Muralière de 5,6m en section 300x100 ; - Fixation des muralières par des corbeaux en tube acier 50x50x3 de 30cm ; - Solive de 5,7m en section 100x300, entraxe 50cm ; - Fixation des solives par des sabots sur les muralières de 5.6m soutenues par des corbeaux ; - Charge du plancher : 5,6 x 8,9 x 240kg = 7 930 kg + 1 026 kg (poids des solives) ; - Charge à suporté par les muralières : 4 478 kg ; Maintenant les questions !! Que pensez-vous du dimensionnement des solives ? (recherche d'une flèche inférieur à L/400) Il existe à l'heure actuelle 11 solives qui sont encastrées dans les murs et je pensais me resservir de ces trous pour fixer mes corbeaux. j'aurais donc un report de charge par corbeau de 407 kg. Est-ce que le nombre, le type et le type de fixation de corbeau sont adaptés ? Pour les fixations des sabots sur les muralières (type SAE500/100/2), selon la doc je pourrais me contenter d'un clouage partiel avec pointes annelés de 4x50, qu'en pensez vous ? et la solution de quatre tirefonds de 12 ?
