Rénovation complète solivage pour aménagement des combles
il y a 1 mois
Bonsoir,
Je compte refaire entièrement le solivage au niveau de mes combles pour les aménager. Cependant, je ne m'y connais pas vraiment. J'aurai donc besoins d'avis et conseils de personnes bien plus compétentes que moi.
Description de l'ouvrage :
→ La surface du futur plancher des combles : 8m de longueur par 4m de largeur.
→ Le futur plancher sera fait d'OSB de 2500mm/675mm avec une épaisseur de 18mm (ou 22mm selon vos futurs réponses) avec par dessus du parquet flottant.
→ Les solives seront fixées d'un côté sur une poutre porteuse avec des sabots et de l'autre sur un mur en pierres grâce à une muralière que je dois également mettre en place. Pour information, le mur en pierre est maçonné avec de la terre et un peu de chaux. De plus, le mur est droit mais les pierres n'ont pas toutes exactement le même relief.
→ Les combles seront aménagés en bureau et chambre.
Je me suis donc renseigné sur différents sites et abaques et j'en ai conclu qu'il me fallait :
→ Sections solives 75mm/225mm
→ Entraxe de 500mm (pour de l'OSB en 18mm)
Mais il me manque encore des éléments importants que je n'arrive pas à définir comme :
→ Le type de sabot exacte que je dois utiliser
→ La section de ma muralière (la même que les solives suffit ?)
→ La manière la plus adaptée pour fixer ma muralière (pour rappel : le mur est en pierres maçonné à la terre et à la chaux, il est droit mais les pierres n'ont pas toutes exactement le même relief)
Si l'un d'entre vous a les réponses à mes questions et des conseils à me donner cela m'aiderai beaucoup.
En vous remerciant d'avance.
Bonne soirée.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Rénovation complète solivage pour aménagement des combles il y a 1 mois
Faites un plan dimensionné et précisez la nature de la poutre, portée et section et sur quoi et comment est-elle fixée ?
2. Rénovation complète solivage pour aménagement des combles il y a 1 mois
Bonsoir,
Voici un plan :
→ La poutre porteuse est en bois (sapin) et elle est scellée dans les murs en pierre de la maison, des poteaux vont être rajouter pour venir soutenir la poutre.
→ Je compte fixer deux muralières (2 de 4m de long l'une après l'autre) par scellement chimique en tige M16
→ Le plancher sera en OSB en 2500mm/675mm de 18mm d'épaisseur avec du parquet flottant par dessus
→ Les combles seront aménagés en une grande chambre
→ Les solives seront fixer par des sabots ailes extérieures SAE largeur 76mm / hauteur 152mm / épaisseur 2mm de chez SIMPSON STRONG-TIE
Maintenant que vous avez d'avantages d'éléments, pouvez-vous me dire si ma solution tient la route et me renseigner sur les points suivants :
→ Combien de tige dois-je mettre pour la fixation des muralières et avec un espacement entre chaque de combien ?
→ Quelle type de tige filetée dois-je utilisé exactement (matériaux et section) ?
→ Si jamais mes muralières ne sont pas exactement parallèles à la poutre porteuse qui est en face pour x raisons (mur en pierre pas droit...), comment faire pour que mes solives soient bien perpendiculaires à la poutre porteuse ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
3. Rénovation complète solivage pour aménagement des combles il y a 1 mois
1) A part le solivage, que porte la poutre, garde-corps, cloison ??
2) Y a-t-il un plafond, une isolation sous le solivage
3) Plancher avec ou sans cloison ?
4) Poutre en portée 8m ou 2x4m ?
5) Sur quoi reposeront les poteaux ?
Informations :
Poutre préférable en bois sec de type BMA (Bois Massif Abouté) ou contrecollé C24 ?
OSB en 22mm
Muralière sur corbeaux métalliques, pas de tiges filetées.
4. Rénovation complète solivage pour aménagement des combles il y a 1 mois
1) Voici un schéma de l'ensemble de mon projet (j'aurai dû vous le présenter dès le départ désolé). La poutre devra donc supportée un autre plancher d'une portée de moins de 2m sur lequel se trouvera une salle de bain. Une des cloison en placo de la salle de bain sera donc sur la poutre.
 2) Il y aura de la laine de verre sous le solivage ainsi qu'une plafond en placo fixé par des suspentes aux solives
3) Planché avec cloison sur toutes la périphérie (par dessus les murs en pierre de la maison)
4) Poutres de 8m de long
5) Voici un schéma pour les poteaux de supports (ils seront fixés par des équerres métalliques ou des sabots) :
Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre dernière question : "Poutre préférable en bois sec de type BMA (bois massif abouté) ou contrecollé C24 ?".
Merci d'avance.
5. Rénovation complète solivage pour aménagement des combles il y a 1 mois
Merci de préciser :
1) Que sont réellement ces ""poutres"" de 8 mètres x 75 x 200 ? Entraits de ferme ?
2) Il s'agit d'une surface de plus de 80m², n'y a-t-il réellement aucune cloison ? Nature ?
3) Concernant les trémies de l'escalier et di ""Vide"", quelles sont les protections de sécurité ? Cloisons, garde-corps ?? Nature et Positionnement ??
4) Où se situe précisément l'arrivée de l'escalier ?
Note :
Il est probable que les poteaux ne pourront pas être en épaisseur de 75 cause flambement.
Il est probable que les descentes de charges des poteaux situés hors du milieu qui sont supportés par un mur en S/S seront trop importantes en tant que charges concentrées sur les poutres béton.
1-5 sur 5 réponses
