Reprise solivage pour aménagement des combles
Bonjour, Je souhaite aménager les combles de ma maison. Le solivage existant, sur lequel est fixé un plafond suspendu en briquette a une porté de 4.50m et il est constitué de solives de 63*160 avec un entraxe maximal de 50. Je compte mettre un plancher osb de 22mm par la suite. - Puis-je aménager une chambre directement sur ce solivage ou est-ce que je dois doubler les solives (qui ne sont pas tout à fait verticales) ou mettre de nouvelles solives au milieu du solivage existant? - pour créer ma trémie d'escalier, il faut que je coupe 4 de ces solives (trémie perpendiculaire aux solives). Quel renfort dois-je mettre (doublage chevêtre...) pour ne pas mettre en danger la structure du plancher des combles? Merci d'avance pour votre réponse.
