Aménagement des combles, le solivage est-il correct?
Je suis en cours de rénovation, et je vais créer des pièces dans les combles. Ma question est de savoir si le solivage actuel est capable de supporter les charges supplémentaires, chambres et sdb.
Donc on a des solives de 75/225 avec un entraxe de 49/51cm. La portée est de 9m, mais reprise au milieu par un IPN. Les extrémités des solives sont prises dans les murs en pierre (profondeurs inconnues).
Il y aura donc un plafond à faire supporter à ces solives, ainsi qu'un plancher (actuellement un vieux parquet, mais qui sera remplacé par de l'osb sous la sdb).
Voilà pour les infos, s'il manque des mesures, ou quoi que ce soit...
Merci d'avance,
Pat
