amenagement combles,
Bonjour, j'aimerais créer un placher pour pouvoir amenager mes combles, voici les dimensions, 6,6 m X 9,6m que me conseillez vous comme charpente?
1. amenagement combles, il y a 4 ans
on m'as proposer de placer 2 poutres de 120/360  tous les 3,2 m (donc 2) et ensuite de poser les solives de 175/63 entre le mur porteur et la poutre.
Ma question, pas d'autre possibiltés pour les poutres car je perderais trop de hauteurs avec ces poutre et aussi la difficulté pour les placer.
Je pensais à soit des solives de 100/300 sur 6.6m ou alors , des solivers de 8/23 doubles et boullonnées par deux au lieux des fameuses poutres.
Merci de m'aider
2. amenagement combles, il y a 4 ans
1) Qu'avez-vous comme charpente actuellement ?
2) Y-a-t'il un refend dans la pièce sous-jacente ?
3) Qu'y a-t-il actuellement comme plancher ?
3. amenagement combles, il y a 4 ans
Pas de charpente actuellement, et pas de plancher,  donc je dois en faire un.
Et entre chaque pièce il y a des murs des séparation de 10cm, donc je suppose que ca peut servir quand même de soutenien.
