Calcul solivage rénovation
Bonjour, Je souhaite aménager le grenier de ma maison (1850) pour y mettre une chambre. Les solives actuelles sont "accrochées" aux entraits bois espacés de 2.75m (longueur solive = 2.75m). Il n'y aura pas de cloison dans cette pièce. La section des solives est de 80mmx120mm et l'entraxe est de 51 cm. Aujourd'hui, un vieux plancher repose dessus et dessous, un plafond type "bacula". 1- est-ce que cet assemblage peut supporter une chambre ? 2- je pensais placer un isolant phonique sur le plancher d'origine, puis un osb de 14mm, puis un nouvel isolant phonique avant un parquet flottant. 2.1- faut-il visser l'osb dans le plancher d'origine? 2.2- que pensez-vous de l'isolation phonique avec ce "sandwich"? D'avance, merci pour vos retours et avis. Bien à vous.
