Conseils dimensionnement solivage plancher bois
Bonjour, le plancher d'une parti de l'étage de mon habitation de 5.40 m x 5.60 m est composé comme ceci: solives section 60 x 160 à entraxes de 62cm posé sur muralieres de même sections sur la longueur des 5.4m poutre 15 x 15 sur la longueur des 5.6m situé à 3m d'un mur de refend Deux rangées d' étrésillons espacé de 1,7m une cloison en carreau de plâtre sous le solivage qui remonte en haut des solives situé a 2.23m du mur de refend parallèle à la poutre 15x15 Le parquet a été retirer, je compte tout démonter et refaire un solivage qui pourra supporté le poids d'un plancher osb avec éventuellement une cloison au centre pour séparer la pièce en deux. Est il possible sous cette pièce de remplacer la cloison en carreau de plâtre par une cloison ossature bois capable de reprendre en parti les charges du nouveau plancher? Quel section de gites à employé pour ce projet? Merci d'avance
