Refaire un plancher en rénovation sur cloison de 12 cm
il y a 10 mois
Bonjour, Je rénove une maison faite au début des années 60 sur un bâtis plus ancien. Il y a des poutres de 15 à 17 cm de largeur pour 30 cm de hauteur, le tableau ci-dessous donne le relevé que j'ai réalisé après retrait du plancher : Nom Largeur Longueur Hauteur X Y P1 14 385 25 859 195,6 P11 15 359 30 855 578,8 P12 14 359 21 1006,2 573,4 P13 16 359 30 1151,4 572,7 P14 10 152 10 1171,9 334,8 P16 17 337 30 1270,7 583,3 P18 16 398 25 1441,1 557,5 P19 15 358 19 1619,7 578,7 P2 17 397 25 875,4 202,2 P3 14 396 25 981,9 204,1 P4 15 385 25 1074,3 199,2 P5 15 398 10 1252,4 204,6 P6 16 398 25 1376,8 206,7 P7 16 398 25 1510,6 208,7 P8 16 392 19 1625,9 203,2 Globalement l'entre axe ( colonne X) est de 1100 à 1300 mm. elle sont toutes ancastrée d'un côté dans le mur en pierre (côté Sud ou Nord), et reposent de l'autre sur un mur situé à Y=4000 mm du mur Sud. Le hic est que ce dit mur, à l'étage inférieur (1ier étage), est fait de briques de 12 cm d'épaisseur. à l'aplomb, au rez de chaussée, même scénario. Sachant qu'au premier, le plancher est une dalle en béton. Entre les poutres je pense mettre des 1/2 chevrons, sur lesquels je poserait des dalles OSB en 22. C'est destiné à en faire une pièce à vivre, dont une chambre, les reste est un espace de jeu et sera peu chargé (pas de billard :-) ). Mon problème (?) c'est que vu le consistance des murs en dessous, je ne veux pas trop alourdir la structure au dessus. Hors, une portée de plus d'un mètre pour des 1/2 chevrons de 60x40 mm me semble un peu longue. Y aurait-il une solution élégante et sûre à tout cela ? Merci beaucoup .
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Refaire un plancher en rénovation sur cloison de 12 cm il y a 10 mois
Totalement illisible, faites plutôt un plan dimensionné.
2. Refaire un plancher en rénovation sur cloison de 12 cm il y a 10 mois
En effet ! Quand je l'ai rédigé ça faisait un joli tableau...
Bon donc voici un plan. Merci.
Le côté extrêmement pénible de la chose, est qu'aucune des poutre n'est au même niveau (je parle de leur surface haute, elles sont très irrégulières en plus de ne pas être de la même hauteur.
Entre P18 et P19 j'ai mis un madrier, et j'en aurai bien ajouté un entre P16 et P18, et idem entre P11/12 et P12/13 mais ça fait pas mal de poids en plus sur les murs en dessous.
Je mets les 1/2 chevrons tous les 50 cm et dessus l'OSB3 en 60x250x2,2 cm.
Nom
Largeur
Longueur
Hauteur
X
Y
Tête d'escalier 9 193 29 1170,3 253
3. Refaire un plancher en rénovation sur cloison de 12 cm il y a 10 mois
Mais qu'est-ce que c'est ce ""cirque"" ? sur quoi reposent tous le ""P"" ? Il n'y a pas de poutre ? Que voulez-vous faire précisément ?
4. Refaire un plancher en rénovation sur cloison de 12 cm il y a 10 mois
Non pas de poutres. Ça tient comme ça depuis 1963. J'aimerai bien que ça continue sauf que :
1 - je voudrait un vrai plancher tout au même niveau ;
2 - j'y ajouterai bien 2 cloison pour en faire une chambre.
Après faut pas me demander comment ça tient, j'en ai aucune idée ! Des maçons sont venus; des experts.... et pas de réponses.
5. Refaire un plancher en rénovation sur cloison de 12 cm il y a 10 mois
Un détail tout de même : le mur à l'étage en dessous en briques n'est pas représenté, mais il se devine : là ou les poutres (les «P» arrivent dans rien).
1-5 sur 5 réponses
