renovation plancher
renovation plancher
Bonsoir , je viens vers vous pour avoir des conseil sur la rénovation d'un plancher.
J'ai une extension de ma maison , une ancienne écurie avec 4 murs porteur en moellons (maison début 1900 département des vosges)
Nous avons le projet d'y réaliser un plancher en OSB de 22mm afin d'y loger une chambre , une buanderie et un coin Wc.
La surface est d’environ 36 m²
Tout est vide  , je m'explique lol
Le rdc a encore de la terre au sol , j'ai ai ma chaufferie et mon stock de granulés de bois .
Pour l’étage , nous avons déjà les poutres en chêne , bien entendu vu l'année de construction , vous vous doutez bien qu'elles soient de longueurs , de sections et l'entraxe assez différentes.
Voici un aperçu:
La pièces est en longueur , elle fait 4*9 m
Les poutres ont des section différentes : 16*17 / 12*15 , sur des longueurs allant de 3.50 m a 4.30 m
Les entraxes varient entre 0.80m et 1.10m pour la plus longue.
j'en appelle a votre savoir et votre expérience pour me guider pour réaliser au mieux un plancher droit en OSb , sachant que par la suit nous devront cloisonner les pièces et aussi créer un plafond car la toiture est visible depuis le RDC.
Nous partons quasiment de zéro .
Merci a vous , bonne soirée
Wil
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. renovation plancher il y a 5 ans
Solivage de section 75 x 225 mm avec entraxes de 500 mm pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 22 mm.
2. renovation plancher il y a 5 ans
Bonjour Boisphile , merci pour votre réponse .
Pouvez vous m'indiquer dans quel sens je les mets ?
Est ce que je doubles mes poutres avec les solives puis j'insère des bouts de solives perpendiculairement entre avec un entraxe défini?
merci pour votre analyse.
Bonne journée
Wil
Discussions associées
Ces discussions peuvent également vous intéresser
Rénovation plancher
Publié par Alice
20 vues
Rénovation et plancher bois
Publié par Nicolas
118 vues
Rénovation plancher bois
Publié par Jjacques
20 vues
Muraliere en rénovation
Publié par Manolol78
26 réponses
432 vues
Chape sèche OSB en rénovation
Publié par khalimero
40 vues
3. renovation plancher il y a 5 ans
Gloup !!! Dans le sens des 4 mètres, cela semble évident !
Il s'agit à priori de repartir sur un ouvrage neuf, donc retrait de l'existant et soit pose de muralières sur corbeaux métalliques, puis solivage sur sabots métallique, où scellement dans les murs avec protection des têtes de solives avec un produit bitumineux.
4. renovation plancher il y a 5 ans
oups pour moi aussi , je n'y connais pas grand chose.
Je pensais au moins garder mes poutres en chênes existantes
en tout cas c'est claire  maintenant
un grand merci a vous
5. renovation plancher il y a 5 ans
Bonjour , je reviens vers vous pour mon histoire de création de plafond dans cette écurie.
Je doit créer un plafond suspendu avec plaques de plâtre et isolation "combles perdu"
je pense partir sur un système de muraillere et solivage.
pouvez vous me donner les dimensions des bois a utiliser ?
La muraillere est elle la meilleur solution où dois je sceller les 15 solives directement dans les murs en pierres ?
merci pour votre aide
Wil
6. renovation plancher il y a 5 ans
si vous me donnez les dimensions de cette écurie, je pourrai sans doute vous donner les dimensions des bois !!!..........
7. renovation plancher il y a 5 ans
Bonjour , dans mon premier message je disait que cette ecurie faisait 36 m²
Soit 4.5*8 environ , tout comme le plancher que je doit créer
8. renovation plancher il y a 5 ans
Pour une charge permanente de 50 kg/m², il faut des 63 x 175 avec entraxes de 500 pour une flèche inférieure au centimètre après fluage.
1-8 sur 8 réponses
