Rénovation plancher bois
J'aimerais rénover un plancher bois. Cela consisterait en la dépose puis la reconstruction du plancher.
J'aurais aimé idéalement garder les porteurs principaux (que j'aimerais en poutres métalliques type HEA/IPN) visibles, et avoir ensuite un plancher bois reposant dessus.
Les questions que je me pose sont les suivantes :
- existe t'il des dalles de plancher bois plus épaisses qui remplaceraient les OSB classiques, et qui ainsi permettraient d'avoir une entraxe bien supérieure à l'entraxe requise des OSB. (j'aimerais dans l'idéal 1,5m d'entraxe entre mes profiles métalliques)
- le cas échéant, j'aimerais recréer un solivage posé sur la structure métallique. Quelle pourraient être les dimensions de solives les plus petites (en hauteur) afin de reprendre une charge classique (plancher bois, parquet, cloisonnement, exploitation = habitation) et avec des portées de type 1 à 2m. Les seuls abaques que je trouve donnent les mêmes sections que pour des portées de 3.0m....
Merci d'avance pour vos réponses,
