renovation plancher, poutre entraxe 100 cm
il y a 1 an
bonjour, j'ai un plancher a remettre de niveau, les poutres sont de section 230x230 mm environs d'une longueurs de 5.5m d'entraxe 100cm je pensait doubler les poutres avec des madriers de 220x38 et faire un contre-calage en chevrons 65x42 mm espacé de 50cm, puis osb 22mm. qu'en pensez vous ? merci
1. renovation plancher, poutre entraxe 100 cm il y a 1 an
Oui, mais plutôt avec des 75 x 225 sec, maxi 18% - Et lambourdes en 63 x 75 sèches 14-15%, qualité menuiserie sans nœud ou petits nœuds attachés.
