Rénovation plancher existant
Bonjour à tous, j'ai récupéré un chalet pour lequel je me pose la question si le plancher de l'étage qui date des années 70 peut-être conservé ou non. Il était habité jusque là, donc le bois est resté au sec. Les appuis des poutres n'ont aucune tache d'humidité malgré l'absence de barrière anti-humidité. Les poutres reposent sur 2 appuis sur des murs en pierre et supportent directement les lames de parquet massif en 22mm. Dimension des poutres: 94x194 Portée entre nu des murs: 5,05 mètres Espacement des poutres: 45 à 55cm selon les pièces Charge: plancher d'habitation (chambres) + une cloison en placo au milieu de la portée et qui partitionne les pièces à l'étage (en 2 pièces de 2,49m de largeur) + un lambris 12mm au plafond des pièces en dessous À mon avis cela doit être un peu sous-dimensionné, qu'en pensez-vous? Je n'arrive pas à mesurer de flèche significative, mais cela est probablement dû qu'en pratique le plancher est très peu chargé. Deuxième question: une isolation intérieure est prévue sur les murs en pierre. En quelle mesure est-ce un problème que les poutres traversent le pare-vapeur pour aller s'appuyer sur le mur vis-à-vis des transferts d'humidité? N'y a-t-il pas de risque d'accumulation d'humidité dans la poutre avec une possible détérioration? En vous remerciant pour vos réponses Benoit
