Solution pour retirer des poteaux porteurs
Bonjour, ça fais un moment que je parcours tout l'internet à la recherche d'une solution...
J'ai acquis une maison il y a deux semaines, le salon fais 47m², 7,75 sur 6 mètres, quand j'ai acheté, il y avait un gros coffrage qui contenait selon moi une simple poutre (de 7,75m de longueur donc) soutenue par deux énormes poteaux (1m² chacun, boisseaux et béton), mon objectif est de retirer ces deux poteaux.
Clés en mains, la première chose que j'ai faite a été de retirer le coffrage de cette poutre, j'ai été assez surpris de voir deux poutres Nailweb de 370 de haut sur 148 de large côtes à côtes (NW 370/62-148)
Depuis, je demande l'avis de gens du bâtiment, qui me disent dans certains cas, que je peux retirer sans soucis mes poteaux "c'est de la bonne poutre ça". A l'inverse d'autres qu'il faut tout changer (le mec de chez Nailweb qui me propose de me fournir toute la charpente pour tout mettre en Nailweb pour "seulement" 4500e sans la pose) et d'autres qu'il faut simplement renforcer.
Bref, moi ça m'arrangerai de faire quelque chose qui ne risque pas de faire s'effondrer ma maison, et de ne pas perdre un rein et mon bras gauche au passage.. et donc je me suis dis que garder les poutres Nailweb pourrait être pas mal, mais en ajoutant peut être du laminé collé ou ce qui conviendra le mieux.
Donc au dessus j'ai un étage qui fais la même surface, avec 4 pièces toutes séparées par du placo, et au sol du parquet de 7mm.
Pas de mur ni de charpente porteuse en appui sur ce sol.
En dessous du parquet, de l'OSB posé sur des solives de 60x170 avec entraxe de 42.
Et donc 3 mètres entre les murs et ces poutres Nailweb.
J'ai vaguement tenté de calculer les charges, pour savoir comment renforcer, mais chez Nailweb, ils ne m'ont pas donné la charge admissible de leurs poutres, ils ont simplement tenter de me vendre de nouvelles poutres :/
Et n'étant pas un pro, c'est assez compliqué, j'avais pensé ajouté deux poutres en laminé collé de chaque côté des poutres en place, mais je ne sais pas si il vaut mieux les placer contre les Nailweb, ou un peu plus loin pour répartir au mieux la charge, et je n'ai pas les sections adéquates non plus.
Désolé pour le pavé, si c'est flou ou si il manque des infos, je les ajouterai ;)
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, et un deuxième merci à ceux qui prendront le temps de réfléchir à mon problème.
32 réponses
11-20 sur 32 réponses
2/4
1. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Comme vous m'aviez parlé d'équerre.. Du coup comment ça se fixe ?
2. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Il y a des possibilité de percements, mais pas n'importe comment et n'importe où.
3. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
D'accord je me renseignerai le moment venu :)
4. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Mince, peu de sociétés traitent avec les particuliers... je ne trouve pas où me fournir :/
5. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Parce que vous pensez trouver une entreprise qui ne fera que la pose ?
6. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Des amis ont une petite société en charpente/couverture ils savent poser des poutres, donc c'est pas un soucis la pose une fois que j'ai les matériaux, mon principal problème était le dimensionnement du BLC ;)
Maintenant c'est de trouver le bois.. C'est moins évident que je ne pensais..
7. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
J'étais près à vous dire : <<Et encore ne prenez pas n'importe quelle entreprise>> Mais bon !, Je pense que vous ne vous rendez pas bien compte de la mise en œuvre. Si c'est une entreprise, ils peuvent acheter le bois.
8. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Si si je m'en rends bien compte ne vous inquiétez pas, je vais de toute façon contacter des entreprises spécialisées en charpente pour avoir des avis et idées différentes et aussi voir les tarifs ;)
Encore merci Mr Boisphile :)
Petite question, quelle est votre métier à l'origine pour être aussi calé? Juste un grand passionné ou dans le domaine de l'architecture ?
9. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Passionné et Expert bois avec beaucoup "d'heures de vol" à son actif. Et je vous confirme : Ce n'est pas la première entreprise venue qui sera en mesure de réaliser ce que vous souhaitez faire, il faut vraiment une "pointure" pour le faire bien, dans de bonnes conditions pour un résultat durable à long terme.
10. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Mais c'est compliqué de savoir à qui on a affaire avant qu'il ne le fasse...
Oui pas mal d'heures j'ai vu des posts d'il y a 15 ans vous étiez déjà là à conseiller tout le monde ^^
2/4
