Solution pour retirer des poteaux porteurs
Bonjour, ça fais un moment que je parcours tout l'internet à la recherche d'une solution...
J'ai acquis une maison il y a deux semaines, le salon fais 47m², 7,75 sur 6 mètres, quand j'ai acheté, il y avait un gros coffrage qui contenait selon moi une simple poutre (de 7,75m de longueur donc) soutenue par deux énormes poteaux (1m² chacun, boisseaux et béton), mon objectif est de retirer ces deux poteaux.
Clés en mains, la première chose que j'ai faite a été de retirer le coffrage de cette poutre, j'ai été assez surpris de voir deux poutres Nailweb de 370 de haut sur 148 de large côtes à côtes (NW 370/62-148)
Depuis, je demande l'avis de gens du bâtiment, qui me disent dans certains cas, que je peux retirer sans soucis mes poteaux "c'est de la bonne poutre ça". A l'inverse d'autres qu'il faut tout changer (le mec de chez Nailweb qui me propose de me fournir toute la charpente pour tout mettre en Nailweb pour "seulement" 4500e sans la pose) et d'autres qu'il faut simplement renforcer.
Bref, moi ça m'arrangerai de faire quelque chose qui ne risque pas de faire s'effondrer ma maison, et de ne pas perdre un rein et mon bras gauche au passage.. et donc je me suis dis que garder les poutres Nailweb pourrait être pas mal, mais en ajoutant peut être du laminé collé ou ce qui conviendra le mieux.
Donc au dessus j'ai un étage qui fais la même surface, avec 4 pièces toutes séparées par du placo, et au sol du parquet de 7mm.
Pas de mur ni de charpente porteuse en appui sur ce sol.
En dessous du parquet, de l'OSB posé sur des solives de 60x170 avec entraxe de 42.
Et donc 3 mètres entre les murs et ces poutres Nailweb.
J'ai vaguement tenté de calculer les charges, pour savoir comment renforcer, mais chez Nailweb, ils ne m'ont pas donné la charge admissible de leurs poutres, ils ont simplement tenter de me vendre de nouvelles poutres :/
Et n'étant pas un pro, c'est assez compliqué, j'avais pensé ajouté deux poutres en laminé collé de chaque côté des poutres en place, mais je ne sais pas si il vaut mieux les placer contre les Nailweb, ou un peu plus loin pour répartir au mieux la charge, et je n'ai pas les sections adéquates non plus.
Désolé pour le pavé, si c'est flou ou si il manque des infos, je les ajouterai ;)
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, et un deuxième merci à ceux qui prendront le temps de réfléchir à mon problème.
32 réponses
31-32 sur 32 réponses
4/4
1. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Aucune idée, les problèmes de prix ne sont pas mon affaire et avec les augmentation du bois jusqu'à + 50% difficile de faire un pronostic de prix et délai. Mais rien qu'en BLC on doit bien être rendu dans les 4000 à 4500 €. Vous ne devriez pas être loin d'un billet de dix milles, mais c'est vraiment au pif.
2. Solution pour retirer des poteaux porteurs il y a 3 ans
Wow j'espère sincèrement que vous avez tord sur ce coup là parce que j'ai prévu quelques milliers de moins on verra bien ;)
L'augmentation du bois m'arrange pas non plus lol
4/4
