Distance sol / mur ossature bois
Nous allons construire une mob sur vide sanitaire. Si j'ai bien compris, le bas des murs (lisse basse) doit se trouver à minimum 20 cm du sol fini.
Mon problème : si le mur commence à 20 cm du sol et qu'à l'intérieur de la maison nous mettons 10 cm de liège expansé + 3 cm de chappe + 2 cm de carrelage, nous avons un sol intérieur à 35 cm du sol extérieur. Du coup, les seuils de baies vitrées se retrouvent à 35 cm du sol extérieur.
Nous avons prévu d'isoler les murs de soubassement du vide sanitaire avec des panneaux de liège expansé qui couvriront également la dalle et la partie basse du mur. Cela peut-il permettre de réduire la distance entre le sol fini et la lisse basse/début du mur sans risquer d'endommager l'ossature sur le long terme ?
Merci pour votre aide.
