Maison sur pilotis. Combler par le dessous. Sol glacial
Bonjour à tous J’ai fait construire une maison en bois sur pilotis ( pilier béton ) avec pour isolation : Côté salon et sdb : plaque Fibrociment + couche de 7 cm de béton + carrelage ( je ne savais pas qu’il fallait isoler le béton) Côté chambre : membrane hydrofuge + laine polyester + parquet pin - Le chauffage est central avec radiateur. Parce que j’y vis tous les jours - Bonne isolation des murs et du toit. Malheureusement je me rends compte de mon erreur maintenant les travaux finis. Le sol est gelé quand il y a du carrelage. J’aimerais combler sous la maison où autour pour récupérer au maximum l’isolation du sol. Il n’y a qu’à peine 35 cm d’espace.. Je pense à mettre des parpaings tout autour de la maison pour boucher. Auriez vous des conseils/idées ? Merci d’avance
