Alternative à l'OSB dans une MOB ?
Bonsoir à tous,
j'ai un projet d'atelier avec une structure comme une MOB avec une dalle bois sur pilotis.
Le problème que je rencontre est de me fournir en OSB.
J'avais prévu du 22 mm pour la dalle, du 12 mm pour le contreventement extérieur et du 16 mm pour les murs intérieurs.
J'ai trouvé que je pouvais remplacé l'OSB du contreventement par du fermacell, éventuellement aussi pour l'intérieur.
Mais je ne trouve pas d'alternative à l'OSB pour le plancher, en dehors des panneaux de particule tout aussi difficile à trouver.
Pouvez-vous m'aiguiller vers une solution ? ou dois-je prendre mon mal en patience au risque d'attendre plusieurs semaines ?
Merci d'avance.
Cordialement, Scall.
