laine de coton entre solives sous plancher OSB 3 garage / habitable
J'aimerais mettre de la laine de coton en 100 mm  sous avis technique entre solive pour isoler des pièces habitables au dessus d'un garage.
Du haut vert le bas il y a :
Parquet stratifié 8 mm / sous couche isolante avec pare vapeur intégré 5mm / OSB 3 18 mm / vissé sur solivage 225/75 mm  entraxe 417 mm portée 4,30 m.
Mon choix porte sur le fait que j'aimerais laisser l'isolant apparent du moins pour le moment , une laine de verre ne pouvant pas être mise du fait des poussières infernal dégagées à la pose et après la pose.
Est ce une bonne idée ?
1. laine de coton entre solives sous plancher OSB 3 garage / habitable il y a 3 ans
Si cela se présente en panneaux semi-rigides, pourquoi pas, si non la LDV et LDR en panneaux semi-rigides = pas de poussières.
