charpente toit plat
charpente toit plat
bonsoir
j'aurais besoin de votre aide , je suis entrain de faire une extension en brique avec un toit plat et plusieurs question me vienne a l'esprit :)
les dimensions 50m2 ( largeur 5 mètres , par 10 mètres avec 25 d'acrotères ) ça sera de l'epmd sur plancher bois
pour la charpentes je pensait à :
des pannes sablières fixer dans la ceinture béton sur les 4 cotes ( 45x220 )
ensuite des chevrons dans les sens de la largeur tous les 40 cm clouer avec des sabots ( 80x220 )
plaque osb en 15mm
ensuite pare vapeur , isolant , EPDM ect
que pensait vous de mon idée je suis preneur de tous commentaires :)
merci d'avance
17 réponses
1-10 sur 17 réponses
1. charpente toit plat il y a 2 ans
je suis en zone h1C côte de Brive la gaillarde
2. charpente toit plat il y a 2 ans
Solives de portée 4600 - Entraxes 500 - section 63 x 175 - Réactions aux appuis 130 kg - Fixation sabots métalliques SAE 300-64-2 - Clouage partiel 10 pointes CNA 4 x 50 sur porteur et 6 sur porté.
Muralières LVL kerto"S" 51 x 200.
Attention, avec une longueur  de 10 m, il faudra prévoir une double pentes et une évacuation EP à chaque extrémités - Pentes des solives 5%.
Dalles OSB 3 - 2500 x 675 x 18mm petites rives supportées et fixées sur les solives.
3. charpente toit plat il y a 2 ans
merci pour la réponse
Pour faire la double pente , je part du milieu du mur a 5 mètres et je descend de 5% a chaque extrémité ? ( pourquoi 5% de pente ? ( le fournisseur me conseille 2% pour un toi inaccessibles et une évacuation avec un trop plein tu en penses quoi ? )
4. charpente toit plat il y a 2 ans
5% pour la pente des solives et 1% pour les deux pentes en longueur. Pourquoi ? Parce que les solives sont en bois, que le bois fléchit (fluage) et 2% est insuffisant.
5. charpente toit plat il y a 2 ans
ça te dérangerait de faire sur un papier un petit croquis parce que je voit pas la différence entre les 5% et le 1% ?
6. charpente toit plat il y a 2 ans
Les solives ont une pente de 5 % dans le sens des 4m60
Les 2 muralières ont deux pentes de 1 % en partant du milieu c'est-à-dire 5m dans un sens et dans l'autre de telle sorte que ces pentes conduisent les eaux de pluie vers les deux boites à eaux à chaque angle de bas de pente de la construction.
7. charpente toit plat il y a 2 ans
Merci pour le coup de demain
Dernière question :
Pour les muralieres pour appliquer les 1% de pente , sur les 5 mètres si je suis au point haut à 2m je serais sur le point bas a 1.90m ?
Pareil pour les solives mon point haut et a 2 mètres sur l’extrémité où il y aura l’évacuation je serais a 1.50 mètres ?
C’est  bien ça ?
8. charpente toit plat il y a 2 ans
1% = 1cm pour 100cm soit 1cm par mètre soit 5 cm pour 5 mètres.
5% = 5cm pour 100cm soit 5cm par mètre soit 23cm pour 4m60 mètres.
9. charpente toit plat il y a 2 ans
Top merci pour le coup de main
10. charpente toit plat il y a 2 ans
Sur ton premier message tu as mis : petites rives supportées et fixées sur les solives , tu peux m’éclairer parceque je n’ai pas très bien compris merci
