Cloison placo sur plancher et dalle beton
il y a 1 an
Bonjour, J'ai fait un agrandissement en prolongeant une dalle beton par un plancher bois. Ducoup je vais avoir une cloison placo qui se prolongera sur les 2 types de sol. Que faire à la jonction plancher bois-dalle beton? Le bois est supposé bouger plus que la dalle beton? Faut il faire une sorte de désolidarisation/joint de dilat à la jonction bois-beton? Merci.
